标题: 怎么将交流220v转5v直流 [打印本页]
作者: wgb    时间: 2018-3-20 19:25
标题: 怎么将交流220v转5v直流
刚学模电,想知道怎么将交流220v转5v直流电,希望大神给出原理图和讲解。
作者: angmall    时间: 2018-3-20 20:04
220V交流电通过变压器转换成5V直流电
如果你对5V直流电压的稳定性和纹波都要求较高,那么应该用整流加滤波加线性稳压器7805稳压的方式获得5V直流电压,这样的话,变压器次级电压应该是7V,7V正弦波交流电压的峰值是9.8V左右,经过桥式整流损失两个整流二极管PN结压降后是7.8V左右,而7805对于工作电压的要求是必须大于7V,7.8V正好留有一点余地。如果你所在的地区电网电压波动较严重,就要留出更大的余量,比如波动幅度有10%,那么就把变压器的次级电压提高10%,即7.7V,依此类推。
timg (25).jpg (13.5 KB, 下载次数: 129)
作者: wgb    时间: 2018-3-20 20:29
如果你对5V直流电压的稳定性和纹波都要求较高,那么应该用整流加滤波 ...
谢谢啊,我用multisim仿真试下
作者: wgb    时间: 2018-3-20 20:33
各个器件的型号能告诉我不,桥式二极管没找到这种型号的
作者: wgb    时间: 2018-3-20 20:45
我仿真出来的是5v,但是波形是从0逐渐稳定到5v,这个现象是正常的吗?
作者: dzbj    时间: 2018-3-20 21:22
某宝上买个模块 一般标称能到700mA的也就不到10块钱 供一般的板子都够了 如果耗电量更大可以买开关电源
作者: zl2168    时间: 2018-3-21 10:25
"刚学模电",书上没有吗?为什么不看书?大学生不会看书,就别读大学了!
作者: ahshmj    时间: 2018-3-21 11:23
有用不到的手机充电器,只要是5V输出的都可以用在单片机或开发板上。
作者: 花与爱丽丝    时间: 2018-3-21 11:29
整流器
作者: 石头2222    时间: 2018-3-21 11:55
买手机usb充电器自己看
作者: QWER01234    时间: 2018-3-21 12:07
买一个开关电源ac220转dc5v的很便宜,自己做还要变压器太麻烦了
作者: 奎尔塞拉    时间: 2018-3-21 12:20
额,这个我怎么觉得中学生都应该会?按照中学的方法,220V经过整流桥变到直流,在加分压电阻就ok了吧
作者: 智勇双全    时间: 2018-3-21 13:37
你电流需要多大?有很多方法的,阻容降压  开关电源设计都可以的
作者: zl2168    时间: 2018-3-21 14:56
外行话
作者: 梦游的鱼    时间: 2018-3-21 15:22
78系列和79系列稳压前后直流电压差为2~3V。由于为正负双电源输出,稳压前后直流电压差应为5~6V。如图所示为LM7805和LM7905构成的正负电压输出。
作者: 奎尔塞拉    时间: 2018-3-21 16:19
zl2168 发表于 2018-3-21 14:56
外行话
额,打字打到一半就敲到回车发表了哈哈
作者: chiang11    时间: 2018-3-21 19:24
整流模块
作者: lyq130    时间: 2018-3-21 22:02
用开关变压器
作者: csxcsx    时间: 2018-3-23 10:55
用变压器变压成9V,再连7805稳压。
作者: chinashaoshuai    时间: 2018-3-23 14:17
变压器降到10~20V交流电,整流,滤波,稳压器7805之类的,就行了。很简单。或者开关电源 那就复杂了。
作者: a3301197    时间: 2018-3-24 11:29
整流桥+三端稳压
作者: 电子电路DIY    时间: 2018-3-24 12:20
模电书上不是应该有吗,整流滤波啊!
作者: chen30000    时间: 2018-3-24 12:46
用手机充电头就得啦,输出有1A,够用啦
作者: luojianbo    时间: 2018-3-24 13:07
一个变压器将220v变到7到32v的低压交流电,再通过整流桥整成直流,然后通过7805变成5v电容滤波饥渴
作者: imfly89    时间: 2018-3-24 16:29
先降压到小点的交流电压,然后整流滤波,再一个稳压,搞定
作者: zhaoghsea    时间: 2018-3-24 17:54
买开关电源
作者: wangzhen303    时间: 2018-3-24 18:06
整流桥 图纸实际是4个二极管 用1n4007就行  后面的电容耐压要16V的就行
作者: 马可波罗n    时间: 2018-3-24 19:52
弄个变压器
作者: liangminxuan    时间: 2018-3-24 20:38
手机充电器不就满足了
