标题: STM32数字示波器制作资料 含源码 电路原理图等 [打印本页]
作者: wuguangyue    时间: 2018-3-23 16:08
外观实物图:
电路原理图:
前言:
       最近一直在玩STM32和LCD屏,从字符到TFT,从1.8到3.5寸,挨个都摸了个摸,公司产品出来了,可一直想用这些东东来作点什么。示波器上班用公司的,虽说也是便携的,但也不好带回家去用呵,看看市场上动辙千元以上,唉,还是自己动手来DIY方便自己,也造福网友。
性能目标:
     电源使用二节2500mA锂电,正常工作5小时以上。
数字示波器参数:
·        主控:STM32F103ZET6
·        液晶屏: 3.2"TFT320×24065K彩色LCD显示屏 STM32 FSMC总线驱动
·        AD: ADS831 IDT7205
·        最高实时取样率60Msps 8Bits,
·        取样缓冲器深度:5K
·        垂直灵敏度:5V,1V,500mV,200mV,100mV,50mV,20mV,10mV;
·        基准电压使用STM32 DA输出,实现按键调节波形基准。并有位置指示
·        水平时基范围:2S,1S,500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS,500nS,
·        水平位置可调并有指示
·        输入阻抗:≥1MΩ
·        最高输入电压:50Vpp
·        耦合方式:AC/DC
·        实现自动、常规、单次触发方式 ,上升或下降边沿触发
·        实现计算测量输入信号的频率、周期、占空比、交流峰-峰值、平均值
·        触发电平高低位置可调,并电压指示
·        触发时基位置可调,并带指示
·        实现RUN/STOP功能
·        使用16个按键,真正作到单键操作以免去组合按键麻烦。
声明,此不是本人原创
  1. /***********************************************
  2. ****   STM32示波器测试平台    ***
  3. ****  EDIT by EdmondChao  ***
  4. 芯片型号 : STM32F103ZET6
  5. 采用: 8.0000Mhz
  6. ***********************************************/
  7. #include "main.h"
  8.
  9. static volatile ErrorStatus HSEStartUpStatus = SUCCESS;
  10. static vu32 TimingDelay = 0;
  11. static vu32 SELStatus = 0;
  12. volatile u8 Timingms=0,Timing200ms=0;
  13. /*******************************************************************************
  14. * Function Name  : main
  15. * Description    : Main program.
  16. * Input          : None
  17. * Output         : None
  18. * Return         : None
  19. *******************************************************************************/
  20. int main(void)
  21. {
  22.    //  u8 a=0;
  23. #ifdef DEBUG
  24.   debug();
  25. #endif
  26.
  27.   SysTick_Config();
  28.
  29.    //Delay(100);
  30.   /* Intialize the STM32 LCD Demo */
  31.   STM32_LCD_Demo();
  32.   BB_LED_Init();
  33.   Key_Init();
  34.   TIM_pwm_init();
  35.   LCD_Clear(0X8430);
  36.    Lcd_WriteString(0,0,0,Red,"ver 1.0");
  37.   Delay(50);
  38.   LCD_Clear(0x4188);
  39.
  40.     LCD_Clear(0x4188);
  41.                 BB(1);
  42.
  43.
  44.           count_clock_LineConfig();
  45.           FIFO_init();
  46.           Clock_CtrlLineConfig();
  47.           Relay_CtrlLineConfig();
  48.           DAC_config();
  49.
  50.     while(1)
  51.     {
  52.
  53.                  menu_osc();
  54.
  55.
  56.           }
  57. }
  58. void STM32_LCD_Demo(void)
  59. {
  60.   /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----------------------------*/
  61.   /* RCC system reset(for debug purpose) */
  62.   RCC_DeInit();
  63.   /* Enable HSE */
  64.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  65.   /* Wait till HSE is ready */
  66.   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  67.   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  68.   {
  69.     /* Enable Prefetch Buffer */
  70.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  71.     /* Flash 2 wait state */
  72.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  73.
  74.     /* HCLK = SYSCLK */
  75.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  76.
  77.     /* PCLK2 = HCLK */
  78.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  79.     /* PCLK1 = HCLK/2 */
  80.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  81.     /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  82.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  83.     /* Enable PLL */
  84.     RCC_PLLCmd(ENABLE);
  85.     /* Wait till PLL is ready */
  86.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  87.     {
  88.     }
  89.     /* Select PLL as system clock source */
  90.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  91.     /* Wait till PLL is used as system clock source */
  92.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  93.     {
  94.     }
  95.   }
  96.
  97.                  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
  98. /*------------------- Drivers Initialization -------------------------------*/
  99.   /* Initialize the LCD */
  100.   STM3210E_LCD_Init();
  101.   /* Clear the LCD */
  102.   LCD_Clear(Black);
  103.
  104. }
  105. /*******************************************************************************
  106. * Function Name  : SysTick_Config
  107. * Description    : Configure a SysTick Base time to 10 ms.
  108. * Input          : None
  109. * Output         : None
  110. * Return         : None
  111. *******************************************************************************/
  112. void SysTick_Config(void)
  113. {
  114.   /* Configure HCLK clock as SysTick clock source */
  115.   SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
  116.   /* SysTick interrupt each 100 Hz with HCLK equal to 72MHz */
  117.   SysTick_SetReload(720000);
  118.   /* Enable the SysTick Interrupt */
  119.   SysTick_ITConfig(ENABLE);
  120. }
  121. /*******************************************************************************
  122. * Function Name  : Delay
  123. * Description    : Inserts a delay time.
  124. * Input          : nCount: specifies the delay time length (time base 10 ms).
  125. * Output         : None
  126. * Return         : None
  127. *******************************************************************************/
  128. void Delay(u32 nCount)
  129. {
  130.   TimingDelay = nCount;
  131.   /* Enable the SysTick Counter */
  132.   SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
  133.
  134.   while(TimingDelay != 0)
  135.   {
  136.   }
  137.   /* Disable the SysTick Counter */
  138.   //SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
  139.   /* Clear the SysTick Counter */
  140.   SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
  141. }
  142. /*******************************************************************************
  143. * Function Name  : Decrement_TimingDelay
  144. * Description    : Decrements the TimingDelay variable.
  145. * Input          : None
  146. * Output         : TimingDelay
  147. * Return         : None
  148. *******************************************************************************/
  149. void Decrement_TimingDelay(void)
  150. {
  151.   if (TimingDelay != 0x00)
  152.   {
  153.     TimingDelay--;
  154.   }
  155. }
  156. /*******************************************************************************
  157. * Function Name  : Set_SELStatus
  158. * Description    : Sets the SELStatus variable.
  159. * Input          : None
  160. * Output         : SELStatus
  161. * Return         : None
  162. *******************************************************************************/
  163. void Set_SELStatus(void)
  164. ……………………
  165. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
程序源码.rar (506.68 KB, 下载次数: 518)
原理图.pdf (95.04 KB, 下载次数: 407)
整机使用说明.pdf (238.66 KB, 下载次数: 305)
作者: dillinllp    时间: 2018-3-31 11:58
好好学习,天天向上
作者: mamahuhu121    时间: 2018-4-1 17:02
楼主,你这是一个通道的吗?有套件吗买套自己装了用,或是印制板加工文件方便分享下?
作者: zzl3389    时间: 2018-7-5 19:36
不错,非常棒!
作者: xsj1877578806    时间: 2018-7-29 10:16
哇!非常厉害啊!收藏
作者: 中恒电子asus    时间: 2018-8-25 14:42
不错,非常棒!
作者: wjsyjh    时间: 2018-12-6 08:21
很好的帖子  值得学习
作者: 快乐眼泪    时间: 2018-12-6 13:39
哪里有套件卖?
作者: njthaler    时间: 2018-12-10 19:33
好帖,非常实用
作者: 都市郎    时间: 2018-12-11 00:15
太复杂了,个人玩不转。自己做比买的价钱还贵!
作者: czhongj2401    时间: 2018-12-11 22:38
下载 学习 谢谢楼主
作者: hyq007    时间: 2018-12-13 13:43
厉害了
作者: smartphone    时间: 2018-12-14 22:02
看着好 复杂
作者: 微晓    时间: 2019-3-6 10:39
想问下有原理图文件吗
作者: lyd2004888    时间: 2019-3-17 22:37
哪里有套件卖?我想搞一套
作者: zsldh    时间: 2019-3-22 16:16
浪费我5积分,代码没有具体东西。
作者: 繁繁星    时间: 2019-4-4 10:37
楼主厉害,拿来学习学习
作者: gaozl531    时间: 2019-4-16 15:50
学习了,谢谢楼主分享资料
作者: cxc731003    时间: 2019-9-19 12:57
谢谢,学习中
作者: wangdaochang    时间: 2019-10-6 17:25
赞一个,学习一下
作者: shaoyu0831    时间: 2019-10-10 10:55
好资料,谢谢分享。
作者: kobeing2018    时间: 2019-10-15 16:48
好资料,谢谢楼主分享。
作者: zgchen    时间: 2019-10-18 20:09
大神这个很实用的工具啊!!
作者: 西兰花2    时间: 2019-10-27 08:03
好好学习,天天向上
作者: Qierven    时间: 2019-12-12 15:11
多谢分享。楼主辛苦了
作者: 1257627505    时间: 2020-5-11 11:20
代码缺文件我去
作者: s8824803    时间: 2020-7-10 17:46
厉害,可以试着做一个来玩玩。。
作者: yg1103    时间: 2020-8-25 00:10
不知该示波器实际的测试效果如何?我也想做一个外出工作调试方便。
