标题: HS-ENG092网络配置工具+PCB文件+数据手册下载 [打印本页]
作者: zl123    时间: 2018-3-27 11:07
pcb工程文件:
1.2 实物图
HS-ENG092C 的实物图如图1.2所示。 HS-ENG092C 集成有网络变压器,只需要外接RJ-45,它具有更灵活的安装结构。
1.1 特性
1.  支持TCP服务器、TCP客户端和UDP通信;
2.  10BaseT/100BaseTX自动适应,也可通过配置进行选择;
3.  支持DHCP协议,可以从DHCP服务器获取动态IP地址和网络参数;
4.  支持UDP的组播功能;
5.  以太网连接LED指示、数据通信LED指示,电平输出指示以太网连接状态;
6.  双UART通道,每个通道的通信参数独立设定,波特率从1200bps到230400bps;
7.  UART的信号是3.3V 的TTL/CMOS电平;
8.  内部保存通信参数,不需要每次上电后重新设置通信参数;
9.  可通过UART接口和网络接口对 HS-ENG09xC进行配置;
10.  3.3V直流供电,电流消耗≤120mA;
11.  自带有网络变压器隔离输入/输出,只需要外接一个RJ-45座,方便用户产品的结构设计。
HS-ENG09xC 内含2个独立的网络通信端口,对应2 个独立的串行端口。如图 1.1所示。
全部资料51hei下载地址:
HS-ENG092C.rar (1.99 MB, 下载次数: 4)
