AD9850 信号发生代码
sgm1936
2018-3-28 08:25
AD9850 信号发生代码
* AD9850.c *
* AD9850的驱动程序C文件 *
* Copyright (c)2009---MJC *
* Free to Copy and Modify. *
* Author:Worrior *
* Date:2009-9-1 *
#include<intrins.h>
#include "AD9850I.h"
#include "lcd12864.h"
//unsigned char freq[8]; //液晶显示8种步进频率值
unsigned char freq[8]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
**函数:AD9850Reset
**功能:AD9850的复位函数
**作者:Worrior
**日期:2009-9-1
void AD9850Reset(void)
AD9850WCLK = 1;
AD9850FQUD = 1;
// AD9850ReSet = 0;
// AD9850ReSet = 1;//复位脚置高电平(10个AD9850的时钟周期)
// _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
// _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//延时,其实不用这么长
// AD9850ReSet = 0;//复位完成,再拉低
/*步进按键函数*/
void f10Mhz(void) //10Mhz步进
freq[0]=freq[0]+1;
if(freq[0]>=10)
freq[0]=0;
display_led();
void f1Mhz(void) //1Mhz步进
freq[1]=freq[1]+1;
if(freq[1]>=10)
freq[1]=0;
display_led();
void f100Khz(void) //100Khz步进
freq[2]=freq[2]+1;
if(freq[2]>=10)
freq[2]=0;
display_led();
void f10Khz(void) //10Khz步进
freq[3]=freq[3]+1;
if(freq[3]>=10)
freq[3]=0;
display_led();
void f1Khz(void) //1Khz步进
freq[4]=freq[4]+1;
if(freq[4]>=10)
freq[4]=0;
display_led();
void f100Hz(void) //100hz步进
freq[5]=freq[5]+1;
if(freq[5]>=10)
freq[5]=0;
display_led();
void f10Hz(void) //10hz步进
freq[6]=freq[6]+1;
if(freq[6]>=10)
freq[6]=0;
display_led();
void f1Hz(void) //1hz步进
freq[7]=freq[7]+1;
if(freq[7]>=10)
freq[7]=0;
display_led();
/***计算控制字************/
/***入口:频率数组指针***出口,控制字值*****/
unsigned long jisuan(unsigned char data *fno)//*fno-0>freq[0...7]
unsigned long dds_no ;
dds_no=
(*(fno+7))*FF0+
(*(fno+6))*FF1+
(*(fno+5))*FF2+
(*(fno+4))*FF3+
(*(fno+3))*FF4+
(*(fno+2))*FF5+
(*(fno+1))*FF6+
(*fno)*FF7 ;
return(dds_no);
**函数:AD9850SetFre
**功能:AD9850设定频率控制字函数
**参数:Fre,float型,要设定的频率,单位Hz
**作者:Worrior
**日期:2009-9-1
void AD9850ISetFre()
unsigned long FTW = 0;//要写入的32位频率控制字(AD9850一次需要写入40位控制字)
unsigned char part1,part2,part3,part4;
FTW=jisuan(freq);
// if(FTW > 30000000)
// FTW = 30000000;
// FTW = (unsigned long) (Fre * AD9850_125M);//计算频率控制字(公式:FTW=(2^32/fosc)*Fre)
/*以下将32位频率控制字分解*/
part1 = (unsigned char) (FTW>>24);//取32~25位
part2 = (unsigned char) (FTW>>16);//取24~17位
part3 = (unsigned char) (FTW>>8); //取16~9位
part4 = (unsigned char) (FTW); //取8~1位
/*以上将32位频率控制字分解*/
AD9850FQUD = 1;
AD9850WCLK = 1;
AD9850DATAPORT = 0x00;//寄存器最高的八位只送0x00
AD9850WCLK = 0;//WCLK上升沿送数据
_nop_();
AD9850WCLK = 1;
AD9850DATAPORT = part1;
_nop_();
AD9850WCLK = 1;
AD9850DATAPORT = part2;
_nop_();
AD9850WCLK = 1;
AD9850DATAPORT = part3;
_nop_();
AD9850WCLK = 1;
AD9850DATAPORT = part4;
AD9850WCLK = 0;//AD9850WCLK上升沿送数据
_nop_();
AD9850FQUD = 0;//AD9850FQUD上升沿将AD9850缓冲区的40位数据送入DDS Core
**函数:AD9850SetFre
**作者:Worrior
**日期:2009-9-1
void AD9850IISetFre(float Fre)
if(Fre > 30000000)
Fre = 30000000;
FTW = (unsigned long) (Fre * 34.3597384);//计算频率控制字(公式:FTW=(2^32/fosc)*Fre)
/*以下将32位频率控制字分解*/
/*以上将32位频率控制字分解*/
AD9850FQUD = 1;
AD9850WCLK = 1;
_nop_();
AD9850WCLK = 1;
_nop_();
AD9850WCLK = 1;
_nop_();
AD9850WCLK = 1;
_nop_();
AD9850WCLK = 1;
_nop_();
[color=rgb(51, 102, 153) !important]
主程序:
#include <reg52.h>
#include "hs0038.h"
hs0038_init(); //HS0038初始化,使用了外部中断0///定时器1
lcd12864_init();
AD9850Reset();
Get_Ircode_And_Dis();
switch (ircode[2])
{ /**************模式选择****************/
case 0x07:xuanzekey();break;
case 0x15:quedingkey();break;
case 0x09:fanhuikey();break;
/*************频率调整区***************/
case 0x0c:if(flag1==1) {f10Mhz();}; break;
case 0x18:if(flag1==1) {f1Mhz(); };break;
case 0x5e:if(flag1==1) {f100Khz();};break;
case 0x08:if(flag1==1) {f10Khz(); };break;
case 0x1c:if(flag1==1) {f1Khz(); } ;break;
case 0x5a:if(flag1==1) {f100Hz();} ;break;
case 0x42:if(flag1==1) {f10Hz(); } ;break;
case 0x52:if(flag1==1) {f1Hz(); } ;break;
/***************频率确认***************/
case 0x4a: if(flag1==1)
pce1=0;
pce2=1;
pce3=1;
AD9850ISetFre();
break;
/***************AM调制*********************/
case 0x16: pce1=1; //片选AD9850 I 实验板U1
pce2=0; //片选AD9850 I 实验板U2
pce3=1;
AD9850IISetFre(1000.0);break;
case 0x44:if(flag2==1)
pce1=1;
pce2=1;
pce3=0;
pwr=0;
AM_mastepdown();
break;
case 0x40: if(flag2==1)
pce1=1;
pce2=1;
pce3=0;
pwr=0;
AM_mastepup();
break;
/***************FM调制*********************/
case 0x19:AD9850IISetFre(5000.0);break;
default:break;
ircode[2]=0; //注意一定要把ircode[2]清零。。。。。
// AD9850SetFre();
