标题: 标称12V的继电器,能用20V么? [打印本页]
作者: yantiangang    时间: 2018-3-28 16:23
如果需要降电压怎么处理?
作者: angmall    时间: 2018-3-28 19:51
可以串联稳压二极管降电压
作者: 冰纯    时间: 2018-3-28 19:58
增加 一块三端集成稳压7812.    12v电压有了
作者: yzwzfyz    时间: 2018-3-28 22:05
把它当作电阻,量一下阻值,计算一下,串个电阻限去8V。
作者: ywsgz    时间: 2018-3-28 22:20
穿个电阻或者稳压二极管就可以了
作者: kpoyang    时间: 2018-3-29 04:52
这种情况一般不可以,继电器线圈的直流电阻基本是恒定的,高电压会引起线圈温度过高寿命缩短,严重直接烧线圈,另外高电压也会造成吸合力大触点冲击过大,使触点烧蚀加重。这种情况如果是小功率继电器并且输入20V恒定可以用1W以上的稳压管降压,如果继电器功率比较大,继电器比较多或者20V不太稳定可以用7812,电路简单,如果要效率高点的话可以用buck模块,另外继电器的使用一定要接反向保护二极管
