标题: 有一个关于MPU6050与DMP通信的问题 [打印本页]
作者: ZHANGYINN888    时间: 2018-3-29 11:21
一般MPU6050/6500 都是采用I2C的通信方式和DMP进行数据处理,因为STM32F4 系列本身硬件I2C的不稳定性,所以通常使用软件I2C但是当我们选择MPU6500,选择SPI通信的时候,这个时候有这个问题,你STM32F4和MPU6500的通信是SPI 但是MPI6500和DMP库之间还是软件I2C,我查了官方DMP的手册,发现只是说预留了SPI的接口。 如果不替换内部通信,如果把MPU和DMP直接当做工厂和货物之间的关系,STM当做货车,那不就是货车拉货的速度快的很,然后工厂生产的速度是一定的,这样速度会提升很大么?
有没有做过这方面的大佬,可以指导一下,额
