标题: 请问lcd1602可以背光强度可以控制吗? [打印本页]
作者: Avent    时间: 2018-4-2 13:34
请问lcd1602可以背光强度可以控制吗?还是说亮度是固定的,不是对比度
作者: yhc886    时间: 2018-4-2 14:24
如果是LED背光的板子,简单又安全好用的方法是,Vcc接一只1N4001或1N4007的二极管到背光正极。
作者: wc86110    时间: 2018-4-2 14:26
不是连接可调电阻亮度自然是固定的了
作者: 铭丶记    时间: 2018-4-2 15:06
可以的
作者: BOOKS    时间: 2018-4-2 17:31
通过电位器可调的
作者: jmkl128    时间: 2018-4-2 21:55
可以控制,一个IO口输出PWM可以控制
作者: TWT123    时间: 2018-4-2 22:09
可以,不是有个可以转的嘛
作者: 铜cj    时间: 2018-4-3 01:27
5v 和 A脚接个可调电阻就行了,要不真特么亮
作者: drug331435771    时间: 2018-4-3 09:51
可以的 没问题
作者: codeine    时间: 2018-4-3 16:33
液晶板子上有一个引脚就是通过调节接入电阻大小改变背光强度的
作者: a1357787200    时间: 2018-4-3 17:08
可以调的,接可调电阻
作者: chinarrr    时间: 2018-4-3 17:23
串电阻 pwm都行
作者: nklug    时间: 2018-4-4 18:57
串个电阻调合适就行了,没必要随时调,这样简单实用。
作者: xxj1975    时间: 2018-4-4 21:45
可以在背光灯上串联可调电阻,来调节亮度
作者: 球子蛞    时间: 2018-4-5 00:20
在lcd1602的3脚(VO)上加一个可调电位器,就可以了。
作者: dzbj    时间: 2018-4-5 09:38
可以 我原来做过一个显示屏就是这样 用的STC12C5A60S2 用一个PO188可见光传感器通过片子的AD采集光照强度 然后用一路PWM输出控制背光亮度 天色越亮背光也越亮 反之越暗 自动调整 用PO188是因为这个传感器的感知范围和人眼接近
作者: 家和万事    时间: 2018-4-5 10:42
可以的可手动调
作者: 111121231    时间: 2018-4-5 17:12
滑动变阻器调
作者: 醒着的冰A    时间: 2018-4-5 17:58
有些背光可调,旁边有个蓝白色的可扭动的东西
作者: 2584638243    时间: 2018-4-5 17:59
接一个滑动变阻器,或者可以利用AD转换
作者: H1234    时间: 2018-4-6 11:10
可以的
作者: 20070510    时间: 2018-4-6 14:13
接电位器就可以调
作者: 123456m    时间: 2018-4-26 17:07
可调,vo接电位器
作者: 4396777    时间: 2018-5-21 14:09
jmkl128 发表于 2018-4-2 21:55
可以控制,一个IO口输出PWM可以控制
有具体程序吗
作者: hk0506    时间: 2018-6-5 15:12
可以啊,一般接可调电阻就可以了。
作者: 123874    时间: 2018-6-5 15:24
可以的,角落有个白蓝的旋钮,调节亮度
作者: 李开开    时间: 2018-6-5 15:37
可以调节,改变输入电压即可改变
作者: huangd4    时间: 2018-6-5 15:39
有可调电阻就可以控制
作者: 溜溜1    时间: 2018-6-5 15:48
可以通过连接可调电阻来控制背光强度
作者: zhangyu527    时间: 2018-6-5 15:57
可以用可调电阻
作者: 点dian    时间: 2018-6-5 16:15
3脚接电位器用来调节显示的字符的亮度
作者: 00Most    时间: 2018-6-5 16:48
接一个电位器,然后根据需要用螺丝刀调调就可以了
作者: yanshir4    时间: 2018-6-6 01:22
pwm可以了解一下
作者: 镭射坦克    时间: 2018-6-6 01:44
一般都串可调变阻器啊,如果不调的话,要么屏幕上什么都没有,要么就是两排格子,内容没法正常显示的。
作者: 风158    时间: 2018-6-6 08:54
lcd1602的背光是由15、16脚间的led提供的,16脚一般接地,15脚上已有一个限流电阻,若嫌太亮,可在15脚与2脚(正极)之间再串入一个1--3k的固定电阻或可调电阻。如果有能力,你也可以改成自动控制的。
作者: 小哥.    时间: 2018-6-6 09:03
可以的,接一个电位器就可调了
作者: 断肠人12    时间: 2018-6-6 11:50
可以控制   加个滑变
作者: 理外无心    时间: 2018-6-6 13:36
可以的
作者: ufot    时间: 2018-6-6 14:17
接个103的可调电阻就可以了呀
作者: 锦上送碳    时间: 2018-6-6 15:22
可以 v0引脚接一个可调电阻进行了
作者: KK09110027    时间: 2018-6-6 15:39
可以了
作者: SunyKOBE    时间: 2018-6-6 16:00
V0 口加个电位器就可以调节了
作者: AlanSUN    时间: 2018-6-6 16:22
可以控制的,旁边会有一个旋钮,调节它,就可以了
作者: 周超然    时间: 2018-12-25 09:59
http://www.51hei.com/bbs/dpj-34402-1.html
这个哥们写的是对的,VO脚是字体对比度的,K脚是背光亮度
作者: juice12138    时间: 2020-11-10 23:47
应该可以的吧,串个电阻
作者: 郑汉松    时间: 2020-11-11 08:38
背光亮度和对比度都可以调的
