标题: STM32+HC-SR04超声波测距 [打印本页]
作者: phwtx2007 时间: 2018-4-6 22:16
首先,先来看一下这个模块的基本功能和原理。
HC-SR04超声波测距模块可提供2cm-400cm的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到3mm;模块包括超声波发射器、接收器与控制电路。像智能小车的测距以及转向,或是一些项目中,常常会用到。智能小车测距可以及时发现前方的障碍物,使智能小车可以及时转向,避开障碍物。
注意是5v输入,但是我用stm32 的3.3v输入也是没有问题的。
二.工作原理
1.给超声波模块接入电源和地。
2.给脉冲触发引脚(trig)输入一个长为20us的高电平方波
3.输入方波后,模块会自动发射8个40KHz的声波,与此同时回波引脚(echo)端的电平会由0变为1;(此时应该启动定时器计时)
4.当超声波返回被模块接收到时,回波引 脚端的电平会由1变为0;(此时应该停止定时器计数),定时器记下的这个时间即为超声波由发射到返回的总时长。
5.根据声音在空气中的速度为344米/秒,即可计算出所测的距离。
要学习和应用传感器,学会看懂传感器的时序图是很关键的,所以我们来看一下HC-SR04的时序触发图。
我们来分析一下这个时序图,先由触发信号启动HC-RS04测距模块,也就是说,主机要先发送至少10us的高电平,触发HC-RS04,模块内部发出信号是传感器自动回应的,我们不用去管它。输出回响信号是我们需要关注的。信号输出的高电平就是超声波发出到重新返回接收所用的时间。用定时器,可以把这段时间记录下来,算出距离,别忘了结果要除于2,因为总时间是发送和接收的时间总和。
下面是亲测可用的驱动程序。
芯片型号为stm32f103zet6,超声波测距后通过串口打印到电脑上面。
驱动和测距;
实验结果:
好了,其实这个模块很简单,但是要是把他用的很好的话还是比较困难的,比如用超声波做一个四轴定高的程序,还是有一定的挑战性的。
写这篇博客的目的不仅仅是介绍这个模块的使用,其实这种使用介绍网上一搜一大把,我只是想纪录一下,我在做这个模块的时候遇到的一些其他的问题。
其中有一个小插曲,就是当吧写好的程序烧进去之后,运行时总是出现每次返回一个同样的比正常值小的多的数据,比如说0.034cm,这明显是一个错误的数据,但是刚开始的时候,不知道为什么
总是这样,多次复位从新上电总是这一个数据。让我很是苦恼。但是幸运的是,在这样的情况中间,他又会有时出现一两个正常的的数据,让你有点摸不着头脑。
上网查了一下才慢慢明白,这种现象叫做“余震”,网上关于余震的解释大致有三种:
1、探头的余震。即使是分体式的,发射头工作完后还会继续震一会,这是物理效应,也就是余震。这个余震信号也会向外传播。如果你的设计是发射完毕后立刻切换为接收状态(无盲区),那么这个余震波会通过壳体和周围的空气,直接到达接收头、干扰了检测(注:通常的测距设计里,发射头和接收头的距离很近,在这么短的距离里超声波的检测角度是很大的,可达180度)。
2、壳体的余震。就像敲钟一样,能量仍来自发射头。发射结束后,壳体的余震会直接传导到接收头,当然这个时间很短,但已形成了干扰。另外,在不同的环境温度下,壳体的硬度和外形会有所变化,其余震有时长、有时短、有时干扰大、有时干扰小,这是设计工业级产品时必须要考虑的问题。
3、电路串扰。超声波发射时的瞬间电流很大,例如某种工业级连续测距产品瞬间电流会有15A,通常的产品也能达到1A,瞬间这么大的电流会对电源有一定影响,并干扰接收电路。通过改善电源设计可以缓解这种情况,但在低成本设计中很难根除。所以每次发射完毕,接收电路还需要一段时间稳定工作状态。在此期间,其输出的信号很难使用。
消除上述现象的方法之一就是在检测的时候多次循环检测,取平均值,也就是加权平均滤波,一个简单的滤波处理。就是下面这一段:
- u32 t = 0;
- int i = 0;
- float lengthTemp = 0;
- float sum = 0;
- while(i!=5)
- TRIG_Send = 1; //发送口高电平输出
- Delay_Us(20);
- TRIG_Send = 0;
- while(ECHO_Reci == 0); //等待接收口高电平输出
- OpenTimerForHc(); //打开定时器
- i = i + 1;
- while(ECHO_Reci == 1);
- CloseTimerForHc(); //关闭定时器
- t = GetEchoTimer(); //获取时间,分辨率为1US
- lengthTemp = ((float)t/58.0);//cm
- sum = lengthTemp + sum ;
- lengthTemp = sum/5.0;
- return lengthTemp;
加了这个之后,基本上就没有出现余震现象了。
还有一点就是测试程序前一定要检查引脚有没有接错,不管多有把握,也要看一遍,不然很容易出大事的,一个芯片也许就因为你的大意给GG了。切记,这个应该也算我们这个行业的基本素养吧。
- //超声波测距
- #include "hcsr04.h"
- #define HCSR04_PORT GPIOB
- #define HCSR04_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define HCSR04_TRIG GPIO_Pin_5
- #define HCSR04_ECHO GPIO_Pin_6
- #define TRIG_Send PBout(5)
- #define ECHO_Reci PBin(6)
- u16 msHcCount = 0;//ms计数
- void Hcsr04Init()
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //生成用于定时器设置的结构体
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(HCSR04_CLK, ENABLE);
- //IO初始化
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =HCSR04_TRIG; //发送电平引脚
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
- GPIO_Init(HCSR04_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_TRIG);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HCSR04_ECHO; //返回电平引脚
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
- GPIO_ResetBits(HCSR04_PORT,HCSR04_ECHO);
- //定时器初始化 使用基本定时器TIM6
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); //使能对应RCC时钟
- //配置定时器基础结构体
- TIM_DeInit(TIM2);
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (1000-1); //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 计数到1000为1ms
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(72-1); //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 1M的计数频率 1US计数
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;//不分频
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
- TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
- TIM_ClearFlag(TIM6, TIM_FLAG_Update); //清除更新中断,免得一打开中断立即产生中断
- TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE); //打开定时器更新中断
- hcsr04_NVIC();
- TIM_Cmd(TIM6,DISABLE);
- //tips:static函数的作用域仅限于定义它的源文件内,所以不需要在头文件里声明
- static void OpenTimerForHc() //打开定时器
- TIM_SetCounter(TIM6,0);//清除计数
- msHcCount = 0;
- TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); //使能TIMx外设
- static void CloseTimerForHc() //关闭定时器
- TIM_Cmd(TIM6, DISABLE); //使能TIMx外设
- //NVIC配置
- void hcsr04_NVIC()
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn; //选择串口1中断
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占式中断优先级设置为1
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应式中断优先级设置为1
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能中断
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- //定时器6中断服务程序
- void TIM6_IRQHandler(void) //TIM3中断
- if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) //检查TIM3更新中断发生与否
- TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update ); //清除TIMx更新中断标志
- msHcCount++;
- //获取定时器时间
- u32 GetEchoTimer(void)
- u32 t = 0;
- t = msHcCount*1000;//得到MS
- t += TIM_GetCounter(TIM6);//得到US
- TIM6->CNT = 0; //将TIM2计数寄存器的计数值清零
- Delay_Ms(50);
- return t;
- //一次获取超声波测距数据 两次测距之间需要相隔一段时间,隔断回响信号
- //为了消除余震的影响,取五次数据的平均值进行加权滤波。
- float Hcsr04GetLength(void )
- u32 t = 0;
- int i = 0;
- float sum = 0;
- while(i!=5)
- Delay_Us(20);
- TRIG_Send = 0;
- i = i + 1;
- ** 函数名称: Delay_Ms_Ms
- ** 功能描述: 延时1MS (可通过仿真来判断他的准确度)
- ** 参数描述:time (ms) 注意time<65535
- void Delay_Ms(uint16_t time) //延时函数
- uint16_t i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<10260;j++);
- ** 函数名称: Delay_Ms_Us
- ** 功能描述: 延时1us (可通过仿真来判断他的准确度)
- ** 参数描述:time (us) 注意time<65535
- void Delay_Us(uint16_t time) //延时函数
- uint16_t i,j;
- for(j=0;j<9;j++);
但是关于USART的函数我就不往上写了,这个简单的串口打印大家应该都会写。下面简单贴一下我的主函数吧。
- 教训:实验前一定要检查引脚连接是否正确,万不可搞错,不然又要烧坏芯片!!!!
- 2017.6.8
- #include "chao_usart.h"
- int main()
- float length;
- GPIO_cfg();
- NVIC_cfg();
- USART_cfg();
- printf("串口初始化成功!");
- Hcsr04Init();
- printf("超声波初始化成功!");//测试程序是否卡在下面两句上面
- length = Hcsr04GetLength();
- printf("距离为:%.3f",length);
全部资料51hei下载地址:
作者: jblbin2008 时间: 2018-4-7 16:42
那这个经过改进后的代码,最小最精细的测距能达到多少毫米?
作者: zxfeng0705 时间: 2020-4-6 23:47
测试的速度不够快,也就是灵活性不太好。
作者: ljf0 时间: 2020-4-11 17:17
特别给力,谢谢
特别给力,谢谢楼主。
作者: 娜娜呐 时间: 2020-5-28 11:25
这个有protues8.6版本的仿真图么?
作者: xmkg 时间: 2020-6-12 15:02
正在研究这个,,不错不错,参考下,
作者: gjs555 时间: 2020-8-17 18:37
超声波模块我这几天有在学,它的功能用处很多,值得学习。
作者: wang15175193380 时间: 2022-4-1 11:32
非常感谢,非常有用
作者: ziyundehao 时间: 2022-4-2 00:51
高手!但是遇到一个问题,灵活性好像不太好啊
作者: lhqsbz 时间: 2022-10-24 11:12
51用的话应该也没有问题哈
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
