标题: 刚才不小心把12V接到单片机上了,没反应,然后节5V也没反应?是不是烧了? [打印本页]
作者: xjtong    时间: 2018-4-8 01:14
紧急救助!刚才不小心吧12V接到单片机上了,没反应,然后节5V也没反应??怎么测试一下是不是烧了???
作者: admin    时间: 2018-4-8 01:27
这种错误玩电子的恐怕很多都犯过,反正我接上去2秒就烧了stc,我接的是交流12v电压
作者: 电子酷酷    时间: 2018-4-8 01:31
我感觉也是烧了 ,不过下次可要担心了
作者: xjtong    时间: 2018-4-8 01:41
怎么能简单测试一下??刚才接上去的应该是20V。。。。。。。。
作者: hackerIOS    时间: 2018-4-8 03:36
单片机没有想象中的那样耐高压
作者: wulin    时间: 2018-4-8 06:08
99.99%已经烧了,可以重新烧录程序试试,如烧录不了就可以确认。
作者: wyx丶    时间: 2018-4-8 08:32
肯定烧了吧。。。。
作者: 邓文雄ABC    时间: 2018-4-8 09:38
使用万用表测试VCC供电脚对地电阻值是否正常。
作者: wwj19920106    时间: 2018-4-8 09:39
你用电压表测试一下给芯片供电的地方有没有电压,测式的地方可以查看一下你的芯片手册
作者: mslong    时间: 2018-4-8 09:50
51单片机受压一般就5V,高了必烧,
作者: hfh8130    时间: 2018-4-8 09:56
可以肯定烧了,芯片连接前一定要确认电压
作者: tanlienger    时间: 2018-4-8 09:57
看你是什么单片机了,有只只是烧了电源芯片,有的可能把主芯片也烧了
作者: zwhlww    时间: 2018-4-8 10:11
应该是烧了
作者: 阿扁123    时间: 2018-4-8 10:13
用电压表测一下芯片上有没有电压
作者: a812305914    时间: 2018-4-8 10:25
怕是已经烧了
作者: 575    时间: 2018-4-8 10:41
买新的吧  应该烧了
作者: ko44    时间: 2018-4-8 10:42
vcc到gnd电阻12K
作者: handanYI    时间: 2018-4-8 10:47
烧了可能会发烫
作者: sintcos    时间: 2018-4-8 10:54
几乎不用试,接了多半是烧了
作者: wxjwxj    时间: 2018-4-8 13:29
作者: cqqwing    时间: 2018-4-8 20:54
一块单片机才几块钱而已, 烧了就当是给了几块钱学费, 单片机看着小小的,实际上需要的精力大大的,需要严谨,认真负责的态度,不能这么马虎, 如果是89C51系列的,如果你不确定是否烧坏了,那么可以将必接4脚接上,用下载软件试下是否能检测到单片机,能就是没坏,不能检测就是坏了,我也是遇到通电不动作的时候,求证是否损坏了,没坏还能继续用,个人支持这种钻研精神,
作者: 就叫安东尼吧    时间: 2018-4-8 21:06
可以试试能不能写写程序进去,如果不能写,那就是坏了
作者: kimmil    时间: 2018-4-8 22:12
很大可能是烧了
作者: 123mp    时间: 2018-4-9 08:30
应该是烧了
作者: 西瓜脑袋西瓜头    时间: 2018-4-9 10:57
应该是烧了
作者: 龙龙大王    时间: 2018-4-9 11:08
应该是烧了,下次注意
作者: e0631    时间: 2018-4-9 13:49
生产的时候,他们有电源模块插错了,百分百能烧单片机。
作者: 斯达康斯达康    时间: 2018-4-9 14:32
电路没有问题的话就是电流过大,烧坏了
作者: pmemory51    时间: 2018-4-9 14:48
先量量你的输出有没有,12v很容易烧,看看你的单片机供电前端有么有别的电源芯片。
作者: 51hei.    时间: 2018-4-9 15:04
应该是烧了,你可以用串口线连接电脑,看看电脑能不能监测到单片机
作者: zzhoo7    时间: 2018-4-9 15:41
估计是烧了
作者: SDDDDS    时间: 2018-4-9 15:58
肯定烧了呀 换一个试试吧
作者: MCU-Player    时间: 2018-4-9 16:42
应该烧了,测量一下VCC和GND是否击穿
作者: Norilk233    时间: 2018-4-9 18:16
,12V应该不至于损坏。测试8010波形前先换新的393,这个是电流过载比较器,损坏可能导致8010直接保护,禁止输出SPWM波形!v
作者: paytonshi    时间: 2018-4-10 01:22
。。。。。同情
作者: LGH850    时间: 2018-4-10 14:48
及有可能烧了!你量一下阻值看一下,要是阻值不对那就是烧了!
作者: youngpigabc    时间: 2018-4-10 16:13
这是肯定的了
作者: xjtong    时间: 2019-3-4 16:45
这么多热心人呀,真是谢谢了,用万用表量了一步42欧.
作者: 7358655    时间: 2019-3-4 20:38
最大可能烧了自动回复保险,或玻璃管保险烧掉了,板子过得电流都要通过它;最简单方法量MPU的VCC及GND带电量,有电压5V基本确定MCU烧了,没电压保险或限流电阻烧了;极端情况把电源版供电铜镀层烧断,有断点.起皮.变色.现象。
作者: xch002    时间: 2019-3-4 22:59
一般是烧了
作者: xch002    时间: 2019-3-4 23:00
可以测量一下电源和GND是否短路。如果不短路,在上电测量一下电压!
作者: 正规007    时间: 2019-3-5 13:26
至少我从不这么干,除非是真心想让芯片挂掉,必经一接下去烧的是一大片,搞不好电解电容还放炮!所以勿必确认后上电。
作者: jeffwang2011    时间: 2019-3-5 15:08
唉,昨天把24V接到控制板的单片机端了,这里原本应该接5V的,输入输出端才是接24V的,3千多块灰飞烟灭。。。
