标题: Paradigm Persona B 有内涵的书架音箱 [打印本页]
作者: 百宝城影音    时间: 2018-4-8 15:52
  即便是尺寸不算大书架音箱,Paradigm推出的PersonaB融合了自家所有顶尖技术于一身,内容绝对不简单。光是铍高音还不够看,PersonaB还加上了独家铍振膜中低音单元,光是单元振膜材料,就足以让我们对PersonaB的技术内容肃然起敬。
  PersonaB采用水滴式音箱结构,这个超高刚性的HDF密集板结构得来不易,它是用7层高密度HDF板,用模具长时间挤压塑形,光是这个工序就要花上将近一个星期的时间,这个超高刚性的HDF音箱箱体,成为PersonaB稳固的基础。而PersonaB所使用的铍振膜高音与中低音单元,铍金属的纯度高达99.9%,原厂称之为Truextent纯铍振膜,同时具备超轻质量与超高刚性双重特性,让单元可以快速运动,同时拥有极低的失真。
  Paradigm可说是相当保守的厂商,数据规格写得很客气,频率响应标示60Hz~45kHz,但是那是误差值在2dB以内的数据,实际上我们还要看另一个数据,那就是低频延伸,Paradigm标示PersonaB的低频延伸可达36Hz,这才是这对书架音箱真正的低频实力。
  通过PERSONAB书架式扬声器,您可以在不适合摆放落地式扬声器的地方或是超级家庭影院系统中,体验到出色的动态响应、惊人的低频延伸、流畅的高中低频无缝衔接,以及超棒的透明度。
  B-29脚架搭配PERSONAB书架式扬声器使用
  这款用户可定制脚架可以将PERSONAB书架式扬声器安放到一个新高度,并且脚架的设计可以在任何表面均保持稳定。B-29脚架可以让PERSONAB书架式扬声器放置在最合适的高度上,并且将扬声器线材隐藏到脚架结实的管材之中。随脚架附带有橡胶脚钉和在地毯上使用的脚钉。
