马兰士功放 AV8805 旗舰全景声功放
华语视听
2018-4-10 12:33
AV8805 - AV前置放大器
马兰士AV8805前置放大器多才多艺,具备前所未有的13.2声道处理能力,支持几乎任何高解析度多声道音频格式,重新定义了高保真发烧友级家庭影院和音乐聆听体验。让您沉浸在采用Dolby Atmos、DTS:X或Auro-3D等最新环绕三维立体声音频格式之中。利用我们的专有电流反馈HDAM技术,可通过15.2声道XLR或15.2 RCA输出传递信号,让您欣赏经过改善的音频质量。通过HEOS多室聆听技术和完全无线连通性(由Wi-Fi、蓝牙和Apple Airplay支持)在家中各处串流音乐。马兰士AV8805具有令人难以置信的保真度和无与伦比的音频精度。
(63.93 KB, 下载次数: 21)
下载附件
2018-4-10 12:32 上传
13.2声道处理功能配合15.2声道XLR和RCA输出以及灵活的前置放大级——是高端家庭影院爱好者的理想之选
享受采用Dolby Atmos (高达7.1.6或9.1.4)、DTS:X或Auro-3D(高达13.1)等最新环绕声格式的沉浸式三维立体声
所有声道都配备高性能192kHz / 32位D/A转换器,为音乐和电影提供最高分辨率
Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume 和 DynamicEQ 提供均衡以适合您的聆听环境
内置蓝牙和Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双带宽,即使在WiFi拥挤的家庭,也能提供更好的网络稳定性
使用HEOS无线音乐串流技术和HEOS App,可在家中任何房间聆听音乐
4K/60 Hz全速率直通、4:4:4彩色分辨率、HDR、BT.2020、Dolby Vision和HLG(Hybrid Log Gamma)直通具有终极视觉品质
通过固件升级获得的eARC(增强型音频回传声道)功能,可通过单根HDMI电缆连接AVR和兼容电视机,支持最先进的环绕声和基于对象的音频格式,包括Dolby Atmos和DTS:X
八个HDMI输入,其中一个位于前面,支持全HDCP 2.2,外加三个HDMI输出(分区),以及适合数字设备的大量输入端口,而且支持在不同房间播放不同视频
适用于传统视频资源的模拟至HDMI转换和SD至HD/4K升频,还能从现有DVD或模拟源获得全HD甚至超HD视频品质
通过HEOS App,从AirPlay、蓝牙、TuneIn Internet收音机、流媒串流音乐
通过DSD(2.8/5.6MHz)、FLAC、ALAC和WAV支持网络音乐串流,确保高解析度、高保真度聆听体验
利用设置助手和马兰士AVR Remote app使安装和操作无缝进行
精工制作
马兰士AV8805卓越的构造,影音播放效果原汁原味。高刚性底盘——所有携带灵敏音频信号的电路板基础——让多余振动带来的颤噪效应没有可乘之机。为进一步增强稳定性大型,主供电电容和超大号环形变压器放置在5mm厚铝制底座上。所有电子元件由主底盘上的镀铜层支撑,确保任何点均获得最佳接地效果,同时显著改善信噪比。本机总共使用17个单片HDAM模块,实现最佳声道隔离效果和参考级音频性能。最后还配置沉重的三层顶板以加强机壳刚性。
最新的HDMI连接功能;兼容HDCP 2.2
马兰士AV8805面向未来兼容,全部八个HDMI输入端口均采用最新的HDMI和HDCP 2.2规格。前置放大器的每个输入端口都支持4K超高清60Hz视频、4:4:4纯色二次采样、高动态范围(HDR)以及21:9视频、3D和BT.2020直通。它与4K超高清蓝光光盘播放机、机顶盒和其他4K超高清源兼容。还支持Dolby Vision兼容、HLG(Hybrid Log Gamma)广播新HDR格式和直通功能。
杜比全景声(Dolby Atmos)
Dolby Atmos采用基于对象的音频格式,营造真正的沉浸式聆听体验。只需一个7.1环绕声扬声器系统和六个附加顶置扬声器或杜比全景声反射扬声器,即可享受终极家庭影院体验——包括用于传统内容的杜比环绕声上混频器。
DTS:X
DTS:X™沉浸式音频将声音置于它在空中的自然发出位置,在家中创建逼真的多维音频体验。DTS Neural:X™附带空间重映射引擎,为您所有最喜爱的电影提供改善的沉浸效果和增强真实感。
Auro-3D
除了常规声道,Auro-3D使用专用的纵向增高声道和顶置声道,令聆听者完全沉浸在逼真度音效中,提供更具包覆效果的环绕声体验。将来通过固件升级,可启用Auro-3D,不收取额外费用。
HDMI eARC支持基于对象的音频
在最简单设置中,eARC(增强音频回传通道)通过单根HDMI连接线支持从电视机App进行3D音频传输。此功能将通过未来固件更新启用。
内置蓝牙、Wi-Fi和AirPlay功能
AV8805具备蓝牙和Wi-Fi无线流媒体连通性,并配备高级双天线收发器系统,即使在拥挤的城市环境,也能提供极可靠的串流传输。此外,利用Apple的AirPlay兼容性,可以通过无线方式从iOS设备(如iPhone和iPad)聆听您最喜欢的音频内容。
HEOS:多房间无线音乐串流的完美解决方案
AV8805的内置HEOS技术能让您从各种各样的音源无线串流和播放最喜欢的音乐。从TuneIn互联网收音机或您的本地音乐文件库欣赏音乐。使用附加HEOS组件,如HEOS扬声器系列或其他HEOS支持接收机,您可以在整栋住宅播放您所有的音乐,并通过免费的HEOS应用程序毫不费力地进行控制。
马兰士AVR遥控器
完全重新进行设计,Marantz 2016 AVR Remote app通过iOS和Android手机和平板电脑让您对最新一代马兰士网络AV接收机有前所未有的控制权。除了许多新功能,图表和用户界面已经进行彻底革新:控制电源、音量、输入和设置,或切换到HEOS应用程序,享受海量音乐内容和串流播放服务,所有一切均可实现多房间HEOS无线控制。
高解析度音频
AV8805通过前面板USB端口和网络资源,可解码高达24位/192-kHz的ALAC、FLAC和WAV无损文件以及DSD 2.8MHz和5.6MHz曲目(SACD音响发烧友格式),让您享受高解析度音频曲目令人难以置信的保真度。您还可以收听其他流行的文件类型,如MP3。
所有声道配备高级32位数模转换功能
马兰士AV8805的所有声道配备八个优质AK4490 32位立体声DAC以及XLR输入端口和输出端口。配备一个可指定的均衡XLR立体声输入端口以及15.2声道均衡XLR输出端口,包括两个低音炮输出端口、前纵向/横向输出端口以及顶置声道。这种广泛的均衡XLR兼容性确保家庭影院和播音室的高端性能,而15.2前置输出端口(RCA插孔)提供适应多种功放机类型的额外兼容性。
高级音频元件
AV8805配备最新的马兰士专有HDAM(超级动态放大器模块)组件,这些组件在紧凑的底板上采用具有匹配精度的精选分离电路元件,并且具有超宽带响应(100 kHz,-3 dB),形成具有精美细节再现效果的开放声场。
先进的Audyssey MultEQ XT32
AV8805配备高级DSP算法的Audyssey MultEQ XT32自动室内声音校正功能。通过附带的测量麦克风,MultEQ XT32可在最多八个测量位置分析各扬声器的输出(包括超低音扬声器),并产生能优化各声道以获得正确频率和时域响应的精确数字滤波器。此外,可以选用Audyssey MultEQ Editor应用程序查看和调整设置,进行细微调节,以及根据房间环境和品味更加准确地自定义声音。
