标题: 基于ADS射频软件的微带滤波器的设计资料 [打印本页]
作者: zhangrong    时间: 2018-4-10 21:56
摘要:传统的滤波器设计方法需要根据大量复杂的经验公式计算及查表来确定滤波器的各级参数,而采用ADS软件进行设计可以简化设计过程,提高设计效率,因此采用ADS软件设计了一个通带范围为2.3~2.4 GHz的微带滤波器,软件仿真达到性能指标后,进行了PCB板的制作,最后经硬件测试取得了良好的效果。
3 结论
(1)从酱油废水中筛选得到具有较高絮凝活性的菌株,通过单因素实验确定了絮凝剂制备的最佳条件:酱油废水coD为3 Ooo mg/L,摇瓶转速150 r/min,培养温度为28℃,培养时间72 h,在此条件下絮凝率可达到78.3%。
(2)说明酱油废水中含有具有絮凝活性的微生物,并且还具有微生物生长所需的碳源、氮源以及其他各种营养物质,利用酱油废水来做替代培养基是可行的,达到了以废治废的目的。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
基于ADS软件的微带滤波器的设计.pdf (1.67 MB, 下载次数: 13)
