标题: 无线摇控与红外线遥控的原理与对比 [打印本页]
作者: 木易草8    时间: 2018-4-11 14:45
一、对比
1、波长不一样
无线摇控:波长0.1mm ~100Km(300GHz~3KHz)
红外遥控:波长1um~100um(300KGHz~3KGHz)
2、载波信号不同
无线摇控:电磁波,来源于高频电流,通过天线的变化的电流产生电场的电磁感应现象,发射电磁波。
红外遥控:红外线,也是一种电磁波,来源于发射管发射红外信号。
3、载波频率不同
无线摇控:射频信号,载波频率300MHz,高频电流信号转换为电磁波信号
红外遥控:载波频率是38KHz脉冲电流信号通过发射管转换为红外脉冲信号
4、从性能上区分
红外遥控器:因为使用红外光线发送信号,具有指向性强、不可穿透障碍物、抗干扰能力强、兼容性强等特点;
射频遥控器:因为使用无线电波传导信号,可全方位立体式覆盖,在控制范围内,无需对准被控设备即可进行遥控操作,可穿透墙体等障碍物,兼容性差,功能扩展性强
5、传输速度
红外遥控器:1200/2400bps
射频遥控器:根据载波频率不同分为20kbs~250kbps,载波频率越高传输速率越快。
6、Zigbee性能
1)延时短:30ms以内
2)近距离:10m~100m,可改变发射功率确定不同的距离。
3)工作频率:2.4GHz有16个频段,868MHz单个频段,915MHz有10个频段,这些频段均为免执照频段,另外频率高,功耗低。
4)双向通信,寻呼功能。
二、应用
无线射频的应用:安防、智能家居、手机智能家居、灯光控制、抄表、无线传感等。
射频芯片:ZigBee芯片CC2500,CC2530,CC2533,核心功能是发送端将基带信号变换为信道中的射频信号,即调制信号。也可在接收端解调信号。
