新手想咨询一下关于eeprom写数据的代码编译错误问题
dashiz
2018-4-11 14:53
新手啊,请帮忙看一下。
公司两三年的产品,前同事做的,现在有个汉字显示要改一下,只好硬着头皮上。MCU用的是ATmega64, 依稀记得他是是AVR+GCC编译的。现在用AVR Studio 4.18 +winAVR20100110,编译提示有几个警告,如下:
../main.c:907: warning: passing argument 1 of '__eewr_byte_m64' makes pointer from integer without a cast
对应的代码是:eeprom_write_byte(1,TimeofCommunication); // 与传感器通讯时间隔值存储在EEPROM的1地址处
感觉这里怪怪的,地址直接写1,有问题吧?用编译后生产的hex烧录进去不能工作。
哪位好心人讲解一下?
yzwzfyz
2018-4-11 17:35
先读通EEPROM芯片的手册
zhangxiaozi
2018-4-11 20:15
程序没错,告警不予考虑,你好好查一查你的烧写配置吧
dashiz
2018-4-29 10:45
不管怎样,谢谢楼上两位。我再看看。
