应用51单片机实现对步进电机的控制源码
ButtonW
2018-4-12 11:01
应用51单片机实现对步进电机的控制源码
此程序详细的讲述了如何应用51单片机实现对步进电机的控制
#include<reg51.h>
#define NUM 9
#define SMG P0
#define KEY P1
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit A0=P2^2; //使用LED数码管显示
sbit A1=P2^3;
sbit A2=P2^4;
sbit AX=P3^2; //绿线A相输入定义,中断0口的第一个功能
sbit BX=P3^3;
int x,y;
u8 KeyValue;
u16 T0_NUM;
u16 Zs,JS,b;
u16 Bz;
u8 list[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u8 dis[4];
sbit FX=P2^7; // 方向
sbit SN=P2^0; // 使能
sbit MC=P2^1; // 脉冲
u8 StarOrStop; // 启停
u8 Direct= 0; // 正反
u8 SpeedList[10] = {13,12,10,8,6,4,2,1};
u8 Speed = 0;
void delay(u16 time)
while(time--);
void SMGdisPro()
dis[0]=list[Zs/1000];
dis[1]=list[Zs%1000/100];
dis[2]=list[Zs%1000%100/10];
dis[3]=list[Zs/10];
void SMGdisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i)
case(0):
A2=0;A1=0;A0=0;
break;
case(1):
A2=0;A1=0;A0=1;
break;
case(2):
A2=0;A1=1;A0=0;
break;
case(3):
A2=0;A1=1;A0=1;
break;
SMG=dis[3-i];
delay(50);
SMG=0x00;
void PID()
if(Zs<300)
Speed++;
else if(Zs>300)
Speed--;
void KeyFind() //矩阵键盘扫描
KEY=0x0f;
if(KEY!=0x0f)
delay(2); //消抖
if(KEY!=0x0f)
//测试列
KEY=0X0f;
switch(KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;
case(0X0b): KeyValue=1;break;
case(0X0d): KeyValue=2;break;
case(0X0e): KeyValue=3;break;
//测试行
KEY=0Xf0;
switch(KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
switch(KeyValue)
case(0):
StarOrStop=StarOrStop^1; //启动与停止
SN= !SN;
break;
case(1):
Direct=Direct^1; //不同为1,相同为0
FX= !FX;
break;
case(2):
Speed++;
if(Speed>NUM)
Speed=NUM;
break;
case(3):
{Speed--;
if(Speed< 0)
Speed= 0;
break;
case(4):
Bz=1;
break;
case(5):
Bz=0;
break;
case(6):
b=1;
default:
break;
KEY=0Xf0;
while(KEY!=0xf0);
void T0_Init()
TMOD = 0x01;
TH0 = (65535-100)/256; //定时1ms
TL0 = (65535-100)%256;
EA = 1; //中断总开关
ET0 = 1; //允许定时器中断0
TR0 = 1; //打开定时器中断0
void zhuansu1() //外部中断1初始化
IT1=1;
EX1=1;
EA=1;
T0_Init(); // 定时器0 初始化
zhuansu1();
SN= 0; //驱动接口使能
FX = 0; //初始化为正转
{ KeyFind(); //检测按键
SMGdisPro();
SMGdisplay();
void T0_Time() interrupt 1
{ static u16 i;
TR0 = 0;
T0_NUM++;
if(T0_NUM>=SpeedList[Speed]) // 增加按键Speed++ 减小按键Speed--
T0_NUM=0;
MC=!MC; // 输出脉冲
i++;
if(i==1000)
u8 m=0;
i=0;
if(Bz==1)
Speed=5;
Zs=JS*3;
JS=0;
i=0;
if(Bz)
PID();
if(b==1)
b=0;
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
步进电机.zip
(46.82 KB, 下载次数: 37)
2018-4-12 11:00 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
577174566
2019-3-23 22:06
有没有仿真图
