可燃气体报警器设计 单片机汇编源码
as4843540
2018-4-12 13:34
可燃气体报警器设计 单片机汇编源码
软件设计源程序
;30H:存放旧浓度地址 31H:现在浓度值(A/D转换后换算取得的新浓度)
;40H:初始调零值=0 32H:A/D转换后的值 33H:A/D转换完成(中断完成)标志
;50H:初始预警值=50 55H:存放BCD转换中的百位数
;56H:存放BCD转换中的十位数 60H:转换完的个位存放地址
;61H:转换完的十位存放地址 62H:转换完的百位存放地址
;63H:存放转换完的压缩BCD码供显示用 R1:BCD转换中存放的百位数(可做百位报警)
;R2:BCD转换中存放十位数>60H R3:当前浓度值保存
;R4:设置改变模式延时时间 R5,R6:延时程序中用到
;SP:堆栈->#70H
; 可燃气体探测报警器
; 2008.5.20
; 各引脚用途及系统功能说明
;P1.4 接绿灯,指示正常
;P1.5 接黄灯,指示故障
;P1.6 接红灯,灯光报警
;P1.7 接喇叭,音乐报警
;P2.0 接ADC0809
;P2.2 接调零开关
;P2.3 接继电器,控制排气阀门
; 主 程 序
ORG 00H
JMP START ;主程序入口地址
ORG 03H
JMP INTO ;外中断INTO入口
ORG 0BH
JMP ITOP ; 定时器0中断入口
ORG 0100H
START: MOVIE,#10000001B ;INT0中断使能
MOVIP,#00000001B ;INT0中断优先
MOVTCON,#00000000B ;设置INT0为电平触发
MOVSCON,#00000000B ;串行口发送,接收标志位请0
MOV SP,#60H ;设堆栈指针
MOV TMOD,#01H ;设置T0为方式1
CALL PT0M0
HERE: AJMP HERE ;自身跳转
PT0M0: MOV TL0,#0CH ;T0中断服务程序,T0重新置初值
MOV TH0,#0FEH
SETB TR0 ;启动T0
SETB ET0 ;允许T0中断
SETB EA ;CPU开中断
RET
ITOP: MOV TL0,#0CH ;T0中断服务程序,T0置初值
MOV TH0,0FEH
CPL P1.0 ;P1.0状态取反
RETI
ACALL LED ;调用LED自检子程序
MOV 33H,#00H ;设置中断完成标志为0
MOV DPTR,#0FEFFH ;ADC0809的端口地址
MOVX @DPTR,A ;使BUS为高阻抗,令ADC0809开始转换
WAIT:MOV A,33H ;等待A/D转换完成信号
JNZ INTOK
JMP WAIT ;未完成则跳回等待
INTOK: MOV A,32H ;将最新的浓度值存入累加器中,(若A/D未工作,则A=0)
JNZ L1
MOV A,30H
JMP L2
L1: MOV 30H,31H
MOV A,31H ;将新浓度载入累加器
L2: CALL BCD ;调用BCD码调整程序
CALL DISP ;显示当前浓度
CALL ADZERO ;调用零点调整子程序
CALL ALARM ;调用判断报警程序
CALL BCD
CALL DISP ;调用显示子程序
CLR A ;清除累加器值
JMP START ;返回
; 在主程序通过对33H中数值的判断断定A/D是否转换完成
; 当33H中为1时,转换完成,程序调用调零、报警、显示模块对输入数据进行处理。
; LED自检子程序
LED: CLR P1.4 ;绿灯
CLR P1.5 ;黄灯
CLR P1.6 ;红灯
CALL DELAY2s
DELAY2s: MOV R5,#100
DLY1: MOV R6,#100
DLY2: MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,DLY2
DJNZ R5,DLY1
RET
SETB P1.4
SETB P1.5
SETB P2.6
RET
; 调零子程序
; (初始报警值为50)
ADZERO : CALL DELAY20ms
JB P2.2,JMP1 ;判断调零按纽是否按下,没有则跳JMP1
LOOP1: CALL DELAY20ms
JNB P2.2,$ ;消除抖动延时
MOV A,40H ;将调零预设值40H送入
CLR C ;清除进位标志
SUBB A,#01H ;调零值减1
JNC LOOP2 ;未借位则跳LOOP2
MOV A,#05H ;有借位则重设调零值为5
LOOP2: MOV 40H,A ;将调零值送回40H保存
MOV A,R3 ;将当前浓度值送入A
JZ XEND
DEC A ;当前浓度值减1(响应调整变化)
XEND1: MOV 30H,A ;送回30H保存
MOV 31H,A ;送回31H保存
CALL BCD
CALL DISP
JMP LOOP1
XEND: MOV A,#63H
JMP XEND1
JMP1: RET
; 3位串行静态显示子程序
BCD: MOV 55H,#00H ;存放BCD转换中的百位数
MOV 56H,#00H ;存放BCD转换中的十位数
CLR C ;清楚进位标志为下面的SUBB准备
MOV R2,#00H ;清楚R2
CHAN: SUBB A,#64H ;减100
JC CHAN1 ;不能减,转
INC R1 ;百位值
JMP CHAN ;循环判断百位
CHAN1: ADD A,#64H ;还原百位数
CHAN2: SUBB A,#0AH ;减10
JC CHAN3 ;不够减,跳
INC R2 ;够减十位加1
JMP CHAN2 ;重复减10
CHAN3: ADD A,#0AH ;还原十位数
MOV 61H,R2 ;把十位数放61H
MOV 60H,A ;把个位数放60H
MOV 62H,R1 ;把百位数放62H
RET
DISP: MOV R7,#03H
MOV R0,#60H
LED1: MOV A,@R0
MOV DPTR,#TABLE
LED2: MOVC A,@A+DPTR
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
INC R0
DJNZ R7,LED1
RET
DELAY20ms: MOV R5,#40 ;设定20毫秒
D1: MOV R6,#248
DJNZ R6,$
DJNZ R5,D1
RET
; 报警子程序
ALARM: MOV A,30H ;将当前浓度值送如累加器
CLR C ;清除进位标志
SUBB A,50H ;与预警值进行判断
JNC GOOD1 ;若无借位,则当前浓度值高于或者等于预警值,跳GOOD1报警
SETB P1.6 ;关闭声光报警
SETB P1.7
CLR P2.3 ;关闭排气阀门
SETB P1.5 ;关闭黄色LED
CLR P1.4 ;打开绿色LED(显示正常)
RET
GOOD1: CLR P1.6 ;打开声光报警(危险报警)
CLR P1.7
CLR P2.3 ;打开排气阀门
SETB P1.5 ;关闭黄色LED
SETB P1.4 ;关闭绿色LED(显示不正常?
RET
; 中断取值子程序
INTO: PUSH ACC ;将累加器值压入堆栈保存
PUSH PSW ;将PSW值压入堆栈保存
MOVX A,@DPTR ;将A/D转换好的值送入累加器
MOV 32H,A ;将A/D读得的值存入32H保存
CLR C
SUBB A,51H ;判断获得的电压是否小于1V(50)
JNC OK1
MOV 32H,#00H ;当前A/D转换的电压小于1V,则A/D转换得的示数为00
JMP EMP1
OK1: MOV A,32H
CALL ADJUST ;调用ADJUST将其调整为浓度对应的16进制
CALL ADDD ;调用ADDD将其与调零预设值相加,得到调整后的16进制
MOV 31H,A ;将调整后的值送入31H保存
EMP1: MOVIE,#10000000B ;关闭INT0中断使能,关闭中断
POP PSW ;至堆栈取回PSW值
POP ACC ;至堆栈取回ACC值
MOV 33H,#01H ;中断完成,设置完成标记33H为1
RETI
; 调整相加子程序
ADJUST: CLR C
SUBB A,#32H ;将A/D转换的值减50再除10乘5可得当前浓度的16进制值
MOV B,#0AH
DIV AB
MOV B,#05H
MUL AB
RET
ADDD: ADD A,40H
TABLE:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H
DB 92H, 82H, 0F8H,80H, 90H
END
1367142991
2018-7-4 23:17
楼主这个对应的仿真图,是什么样的?
