标题: 详解如何安装Keil? [打印本页]
作者: Tenwordsnine    时间: 2018-4-14 16:11
标题: 详解如何安装Keil?
如何安装Keil
第一步:
打开光盘keil的文件夹
C51V901这个是Keil的编译器,KEIL_Lic这个是注册机
第二步:
双击C51V901这个安装软件
在安装过程可以自定义安装路径 或 默认安装在C盘上。
此时安装成功后,会在桌面上创建Keil的快捷方式:
如何破解Keil
若不破解Keil,那么我们程序容量会被限制在2k内。若破解,代码的容量将不被限制。
步:
打开Keil编译器
第二步:
打开Keil的注册界面:
第三步:
              复制Keil的CID号到注册机里
第四步:
把KEIL的CID号复制到注册机CID号之后,点击Generate,将会生成激活码。
第五步:
              把生成的激活码复制粘贴到KEIL的LIC里,然后点击Add Lic
注册完成之后,会在PK51的后面添加使用截止日期到2020,说明已经成功破解了。
注意:
若破解的时候出现:
              ERROR R206: NO REGISTRY ACCESS, ADMINISTRATION RIGHTS REQUIRED
【翻译】错误R206:没有注册使用权,需要管理员权限。
解决方法:
              用管理员的身份运行Keil这个编译器,然后再按上述的方法操作一遍即可破解。
作者: devcang    时间: 2018-4-14 20:24
通常,都是安装一次,然后拷贝。。。。。。。。。。。
