基于51单片机DS18B20温度控制的程序
小小小白白白
2018-4-19 16:23
* DS18B20测试程序
* 用途:数码管模块测试程序
* 作者 日期 备注
#include <reg51.h>
code unsigned char seg7code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //不带小数点的共阳数码管段码
code unsigned char seg7codeB[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0xff}; //带小数点的共阳数码管段码
sbit DQ=P3^6; //数据传输线接单片机的相应的引脚
unsigned char tempL=0; //设全局变量
unsigned char tempH=0;
unsigned int sdata; //测量到的温度的整数部分
unsigned char xiaoshu1; //小数第一位
unsigned char xiaoshu2; //小数第二位
unsigned char xiaoshu; //两位小数
bit fg=1; //温度正负标志
void delay(unsigned char i)
for(i;i>0;i--);
void delay1(uchar i)
uchar j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1; //DQ先置高
delay(8); //稍延时
DQ=0; //发送复位脉冲
delay(80); //延时(>480us)
DQ=1; //拉高数据线
delay(5); //等待(15~60us)
x=DQ; //用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1
delay(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void) //主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号
unsigned char i=0; //每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有1us以上的高电平恢复期
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--) //一个字节有8位
DQ=1;
delay(1);
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
//写一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0; //数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号。15us之内将所需写的位送到数据线上,
for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之间对数据线进行采样,如果是高电平就写1,低写0发生。
DQ=0; //在开始另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期。
DQ=dat&0x01;
delay(5);
DQ=1;
dat>>=1;
delay(4);
//读温度值(低位放tempL;高位放tempH;)
void ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); //初始化
WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作
WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
delay(125); //转换需要一点时间,延时
WriteOneChar(0xbe); //读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
tempL=ReadOneChar(); //读出温度的低位LSB
tempH=ReadOneChar(); //读出温度的高位MSB
if(tempH>0x7f) //最高位为1时温度是负
tempL=~tempL; //补码转换,取反加一
tempH=~tempH+1;
fg=0; //读取温度为负时fg=0
sdata = tempL/16+tempH*16; //整数部分
xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小数第一位
xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10; //小数第二位
xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小数两位
//显示函数
void Led(unsigned int date)
if(fg==1)
P2=0xfe; //P1.0=0,选通第一位
P0=seg7code[date/10]; //十位数,查表,输出
delay1(5);
P0=0xff; //消隐
P2=0xfd; //P1.1=0,选通第二位,个位数
P0=seg7codeB[date%10];
delay1(5);
P0=0xff; //消隐
P2=0xfb; //P1.3=0,选通第三位,小数点第一位
P0=seg7code[xiaoshu1];
delay1(5);
P0=0xff; //消隐
P2=0xf7; //P1.3=0,选通第四位,小数点第二位
P0=seg7code[xiaoshu2];
delay1(5);
P0=0xff; //消隐
if(fg==0) //温度为负时显示的数据
P0=seg7code[11]; //显示负号
delay1(5);
P0=0xff; //消隐
P2=0xfd; //P1.1=0,选通第二位,十位数
delay1(5);
P0=0xff; //消隐
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
【Realplay】DS18B20 测温模块 温度传感器模块(1).zip
(310.97 KB, 下载次数: 228)
2018-4-19 16:23 上传
点击文件名下载附件
原理图+程序+说明
下载积分: 黑币 -5
小小小白白白白
2018-4-25 21:37
非常棒
小小小白白白白
2018-4-25 21:37
不错 非常好
小小小白白白白
2018-4-25 21:39
无效楼层什么意思
余生无憾
2019-9-24 22:29
还有吗
无敌小小黑
2019-10-8 11:21
有了币我就下载
sjwjwj
2019-10-13 16:45
能给一下数码管那边的图吗,小白表示不知道怎么连接。万分感谢。
MM05050510
2019-11-1 14:08
非常棒
295915359
2019-12-27 15:43
非常棒
