51单片机串口收发源程序
tong001
2018-4-21 16:48
51单片机串口收发源程序
就是个简单的串口收发的51单片机源程序亲测可用。
#include<reg52.h>
typedef signed char int8;
typedef signed int int16;
typedef signed long int32;
//typedef unsigned char uint8;
//typedef unsigned int uint16;
typedef unsigned long uint32;
sbit FM=P3^5; //HJ-C52 P1.2 把J5跳线接上
sbit P10=P1^0;
uchar buf;
void delay(uint k)
uint j;
for(;k>+0;k--)
for(j=110;j>=0;j--);
void UartSendByte(uchar byte)
SBUF = byte;
while(!TI);
TI = 0;
void UartSendString(uchar *string)
while(*string)
UartSendByte(*string++);
void main(void)
FM=1;
P10=1;
SCON=0x50;//设定串口工作方式0101 0000
PCON=0x00;
TMOD=0x20;
EA=1;
ES=1;
TL1=0xfd;
TH1=0xfd;
TR1=1;
UartSendString("55468548545613843\r\n");
delay(1);
//串行中断服务函数
void serial() interrupt 4
ES=0;
RI=0;
buf=SBUF;
switch(buf)
case 0x31:P10=~P10;FM=~FM;break; //二进制 0011 0001 十进制 49 控制字符 1 16进制 0X31
ES=1;//串口中断
36-1、串口通信实验.zip
(34.3 KB, 下载次数: 86)
2018-4-21 16:46 上传
点击文件名下载附件
附件
下载积分: 黑币 -5
1099
2019-5-9 11:54
这个程序只会在复位时发送一次,应该是sendString那里进入死循环了
