标题: WIFI(ESP8266)远程体温监控 [打印本页]
作者: 小猫猫爱吃鱼    时间: 2018-4-21 21:29
        为了满足体温监测无线化需求,设计了一种基于WiFi技术的体温监测系统,采用了
基于ESP8266的WiFi通信解决方案,提高了系统的集成度和兼容性;同时,采用一体化
温度传感器,提高了测量的信噪比,并且降低了电路复杂度,通过详细的设计验证和性
能试验,证明了基于WiFi的体温监测传感器具有较强的使用价值,具有较低的功耗,可
以满足体温监测的精度和使用寿命要求。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<absacc.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. #include<math.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. uchar number[20]="0123456789ABCDEF=";
  8. /*----------------------------
  9. 发送串口数据
  10. ----------------------------*/
  11. void SendData(unsigned char ch)
  12. {
  13.     SBUF = ch;                 //写数据到UART数据寄存器
  14.                 while(TI == 0);
  15.                 TI = 0;
  16. }
  17. /*----------------------------
  18. 发送字符串
  19. ----------------------------*/
  20. void SendString(char *s)
  21. {
  22.     while (*s)                  //检测字符串结束标志
  23.     {
  24.         SendData(*s++);         //发送当前字符
  25.     }
  26. }
  27. void timer()
  28. {
  29.         SCON=0x50;   //串口工作方式1,8位UART,波特率可变
  30.     TH2=0xFF;
  31.     TL2=0xFD;    //波特率:115200 晶振=11.0592MHz
  32.     RCAP2H=0xFF;
  33.     RCAP2L=0xFD; //16位自动再装入值
  34. ES   = 1;    //串行口中断
  35. }
  36. /******************************************************************/
  37. void UART_SER (void) interrupt 4  //串行中断服务程序
  38. {
  39. }
  40. //延时1US
  41. void delay(uint cnt)
  42. {
  43.         while(--cnt);
  44. }
  45. //延时1MS
  46. void delayms(uint time)
  47. {
  48.         uint i;
  49.         for(i=0; i<time; i++)
  50.         {
  51.                  delay(50);
  52.         }
  53. }
作者: sdaadj    时间: 2018-4-26 09:54
楼主可以发下源码和电路图吗,我想参考学习下。
作者: aking991    时间: 2018-4-27 08:24
APK怎没共享呢
作者: 小猫猫爱吃鱼    时间: 2018-4-27 10:09
需要单片机源码和APP源码,可以加我QQ
作者: 小猫猫爱吃鱼    时间: 2018-4-27 10:13
新版 WIFI 体温监控 APK安装文件下载(不是源代码)
WIFI体温监控APP安装文件.rar (222.33 KB, 下载次数: 26)
作者: zqy181818    时间: 2018-4-27 15:11
这个作品好啊。有可买吗?
作者: 小猫猫爱吃鱼    时间: 2018-4-27 15:57
zqy181818 发表于 2018-4-27 15:11
这个作品好啊。有可买吗?
有成品出售,可以加我 QQ 3205931140
作者: Atk01    时间: 2018-7-24 00:17
好文章,赞一下!
作者: grq8888    时间: 2018-8-22 18:40
能提供APP源码  让我们学习下吗
作者: 小猫猫爱吃鱼    时间: 2018-8-23 05:43
grq8888 发表于 2018-8-22 18:40
能提供APP源码  让我们学习下吗
需要源代码,看我头像,并可代做实物
作者: wxc19960311    时间: 2018-8-23 08:02
敢不敢免费共享一下,别整虚的
作者: aking991    时间: 2018-8-27 09:05
你这也只是用热点或局域网的监测功能,并不是真正的远程功能吧
作者: 小猫猫爱吃鱼    时间: 2018-10-31 21:44
ESP8266 可以提供两个版本,供大家选择;
固件版 和 AT指令版。。。
作者: 来51学习    时间: 2018-11-16 14:16
下载到了 APP ,挺好的, 问下楼主 一套是什么价位?
作者: 小猫猫爱吃鱼    时间: 2018-11-17 21:38
有需求,可以直接加我QQ好友
