这个IIC总线单片机函数中的SDA怎么只有一位啊
m2478085531
2018-4-21 23:52
用软件在51上模拟IIC
void delay10us(void) //误差 0us
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=10;a>0;a--);
void delay10ms(void) //误差 0us
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=47;a>0;a--);
void init()
SCL=1;
delay10us();
SDA=1;
delay10us();
void startIIC(void) //启动IIC
SDA=1;
delay10us();
SCL=1;
delay10us();
SDA=0;
void respond() //等待应答
char i;
SCL=1;
delay10us();
while(SDA==1&&i<256) //SCL=1时,若SDA接收到低电平则表明接收正常,至于i是防止程序在此处锁死,防止IIC锁死,一定时间未接收到型号后退出
i++;
SCL=0;
delay10us();
void stopIIC()
SCL=1;
SDA=0;
delay10us();
SDA=1;
delay10us();
SCL=0;
void senddata(char udata)
char i, temp;
temp=udata;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
SCL=0;
delay10us();
SDA=CY;
SCL=1;
delay10us();
SCL=0; //这之后还要发个1
delay10us();
SDA=1;
delay10us();
char readdata()
char i, k;
SCL=0;
delay10us();
SDA=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
delay10us();
k=(k<<1)|SDA;
SCL=0;
delay10us();
return k;
void write_address(char address, char udata)
startIIC();
senddata(0xa0);
respond();
senddata(address);
respond();
senddata(udata);
respond();
stopIIC();
char read_address(char address)
char date;
startIIC();
senddata(0xa0);
respond();
senddata(address);
respond();
startIIC();
senddata(0xa1);
respond();
date=readdata();
respond();
stopIIC();
return date;
这个函数中的这个的SDA怎么只有一位啊。发送的时候SDA都是一个字节,怎么到读取时就只有一位啊求指教
char readdata()
char i, k;
SCL=0;
delay10us();
SDA=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
delay10us();
k=(k<<1)|SDA;
SCL=0;
delay10us();
return k;
ssp97
2018-4-22 11:35
readdata()这个函数在读取的过程中循环了8次,刚好是8个位,一个字节
