标题: 如何用51单片机实现随着声音大小,控制led灯数量的多少? [打印本页]
作者: 庐州月123    时间: 2018-4-22 14:51
我主要想实现随着外界的声音大小,来让多个led灯亮的数量不一样,比如:声音大亮的灯多,声音小亮的灯少,请问51单片机开发板可以实现吗?怎么做?
作者: zl2168    时间: 2018-4-22 20:12
先将声音AD,然后根据AD量,驱动led亮灯数。例如,有10个led,就分为10个等级;有20个led,就分为20个等级。
作者: 69124412    时间: 2018-4-22 20:21
帮顶!!
作者: 东南小学生    时间: 2018-4-22 20:44
作者: 啥都有    时间: 2018-4-22 21:18
用c 语言编程
作者: zp1025    时间: 2018-4-22 21:40
当然可以实现。用一个声音检测的AD接到单片机的AD接口,根据测量的电压值,自己做一个输出控制就可以了。
作者: 庐州月123    时间: 2018-4-22 23:33
zl2168 发表于 2018-4-22 20:12
先将声音AD,然后根据AD量,驱动led亮灯数。例如,有10个led,就分为10个等级;有20个led,就分为20个等级 ...
我是菜鸟,那么具体要怎么输出转换为数字信号呢?驱动led亮是我要写if语句如果高于多少电压值和低于多少电压值哪个IO口接的led亮还是怎么做?
作者: zhangxiaozi    时间: 2018-4-23 00:16
首先要用麦克风拾取声音信号,再放大后经A/D转换,用转换后的值控制灯就如同楼上给你说的一样
作者: king_zxt    时间: 2018-4-23 00:34
先将音频信号转成电压信号,比如用麦克风,这样得到的信号电压比较低,所有要放大,再用AD模块采集,然后用单片机判断电压大小来决定led亮的个数
作者: zl2168    时间: 2018-4-23 07:32
庐州月123 发表于 2018-4-22 23:33
我是菜鸟,那么具体要怎么输出转换为数字信号呢?驱动led亮是我要写if语句如果高于多少电压值和低于多少 ...
单片机应用不是单单c编程。先学理论,打基础,否则,问题多多,事倍功半。
介绍你一本书,里面有AD等基础知识。《80C51单片机实用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于学习51单片机原理,程序(双解c和汇编)语句条条有注解,便于阅读理解,便于自学。
作者: fuqu789@sina.    时间: 2018-4-23 08:18
先使用MIC采集声音模拟电信号,再将模拟信号转化为数字信号,使用单片机判断数字信号大小来决定LED的个数。
作者: 690595603    时间: 2018-4-25 20:57
把声音信号放大,通过近、远之分来确定该亮哪个灯.比如,信号离得远亮一个led灯,越近亮的越多!谁能给我帮助
作者: jim.zhu    时间: 2018-9-4 08:21
AD采集外界声音大小,这个是模拟量,相当于在0到1范围内分类多少份,这个由你来定,然后再控制led亮度
作者: duker    时间: 2018-9-4 10:23
加声控传感器,然后单片机处理数据,并控制led灯的亮灭
作者: 舸卿芳菲    时间: 2018-9-4 10:29
如果是需要语音识别的话,买个语音识别模块吧。 如果不用识别,一声响亮,一声响灭的话,麦克风+放大+(电压比较器)+程序。
