标题: 51单片机汇编语言111条指令表下载 [打印本页]
作者: hdm743    时间: 2018-4-23 18:42
89C51系列学习记录,这是 汇编指令表一共111条指令,需要拿去用,不断更新中,sfr等等
全部资料51hei下载地址:
汇编指令表.rar (11.23 KB, 下载次数: 90)
序号
指令
参数1
参数2
参数3
分类
1
ADD
A
Rn
寄存器 内容 加 到 累加器
算  术   运  算
2
ADD
A
direct
直接地址 单元 中的数据 加 到 累加器
3
ADD
A
@Ri
间接RAM中的数据加到累加器
4
ADD
A
#data
立即数加到累加器
5
ADDC
A
Rn
寄存器带进位加到累加器
6
ADDC
A
direct
直接单元的内容带进位加到累加器
7
ADDC
A
@Ri
间接RAM内容带进位加到累加器
8
ADDC
A
#data
立即数带进位加到累加器
9
SUBB
A
Rn
累加器带借位减寄存器内容
10
SUBB
A
direct
累加器带借位减直接地址内容
11
SUBB
A
@Ri
累加器带借位减间接RAM中的内容
12
SUBB
A
#data
累加器带借位减立即数
13
INC
A
累加器+1
14
INC
Rn
寄存器+1
15
INC
direct
直接地址单元+1
16
INC
@Ri
间接RAM单元+1
17
DEC
A
累加器-1
18
DEC
Rn
寄存器-1
19
DEC
direct
直接地址单元-1
20
DEC
@Ri
间接RAM单元-1
21
INC
DPTR
地址寄存器DPTR+1
22
MUL
A
B
A乘以B
23
DIV
A
B
A除以B
24
DA
A
累加器十进制调整
25
ANL
A
Rn
累加器与寄存器相  与
逻  辑   运  算
26
ANL
A
direct
累加器与直接地址相  与
27
ANL
A
@Ri
累加器与间接RAM单元相  与
28
ANL
A
#data
累加器与立即数相  与
29
ANL
direct
A
直接地址单元与累加器相  与
30
ANL
direct
#data
直接地址单元与立即数相  与
31
ORL
A
Rn
累加器与寄存器相  或
32
ORL
A
direct
累加器与直接地址相  或
33
ORL
A
@Ri
累加器与间接RAM单元相  或
34
ORL
A
#data
累加器与立即数相  或
35
ORL
direct
A
直接地址单元与累加器相  或
36
ORL
direct
#data
直接地址单元与立即数相  或
37
XRL
A
Rn
累加器与寄存器相  异或
38
XRL
A
direct
累加器与直接地址相  异或
39
XRL
A
@Ri
累加器与间接RAM单元相  异或
40
XRL
A
#data
累加器与立即数相  异或
41
XRL
direct
A
直接地址单元与累加器相  异或
42
XRL
direct
#data
直接地址单元与立即数相  异或
43
CLR
A
累加器  清零
44
CPL
A
累加器  求反
45
RL
A
累加器  循环左移
46
RLC
A
累加器  带进位位   循环左移
47
RR
A
累加器  循环   右移
48
RRC
A
累加器  带进位位   循环  右移
49
SWAP
A
累加器 内 高低 半字节 交换
50
MOV
A
Rn
寄存器 内容 送入 累加器
数  据  移  送
51
MOV
A
direct
直接地址单元中的 数据 送入 累加器
52
MOV
A
@Ri
间接 RAM 中的 数据 送入 累加器
53
MOV
A
#data
立即数 送入 累加器
54
MOV
Rn
A
累加器 内容 送入 寄存器
55
MOV
Rn
direct
直接地址单元中的 数据 送入 寄存器
56
MOV
Rn
#data
立即数 送入 寄存器
57
MOV
direct
A
累加器 内容 送入 直接地址单元
58
MOV
direct
Rn
寄存器 内容 送入 直接地址单元
59
MOV
direct
direct
直接地址单元中的数据送入另一个直接地址单元
60
MOV
direct
@Ri
间接 RAM 中的 数据 送入  直接地址单元
61
MOV
direct
#data
立即数 送入 直接地址单元
62
MOV
@Ri
A
累加器 内容 送入 间接RAM单元
63
MOV
@Ri
direct
直接地址单元 数据 送入 间接RAM单元
64
MOV
@Ri
#data
立即数 送入 间接RAM单元
65
MOV
DPTR
#data16
16位立即数 送入 数据指针
66
MOVC
A
@A+DPTR
以 DPTR 为基地址 变址寻址  单元中的数据送入累加器
67
MOVC
A
@A+PC
以 PC 为基地址 变址寻址  单元中的数据送入累加器
68
MOVX
A
@Ri
将逻辑上在片外、物理上在片内的扩展RAM(8位地址)的内容送入累加器A中,读操作
69
MOVX
@Ri
A
将累加器A的内容送入逻辑上在片外、物理上在片内的扩展RAM(8位地址)中,写操作
70
MOVX
A
@DPTR
将逻辑上在片外、物理上在片内的扩展RAM(16位地址)的内容送入累加器A中,读操作
71
MOVX
@DPTR
A
将累加器A的内容送入逻辑上在片外、物理上在片内的扩展RAM(16位地址)中,写操作
72
PUSH
direct
直接地址单元中的数据压入堆栈
73
POP
direct
栈底数据弹出送入直接地址单元
74
XCH
A
Rn
寄存器与累加器交换
75
XCH
A
direct
直接地址单元 与 累加器 交换
76
XCH
A
@Ri
间接RAM 与 累加器 交换
77
XCHD
A
@Ri
间接RAM的低半字节 与 累加器 交换
78
CLR
C
进位位  清零
布尔变量
79
CLR
bit
直接地址位  清零
80
SETB
C
进位位  置1
81
SETB
bit
直接地址位  置1
82
CPL
C
进位位  求反
83
CPL
bit
直接地址位  求反
84
ANL
C
bit
进位位 和 直接地址位 相   与
85
ANL
C
/bit
进位位 和 直接地址位的反码 相   与
86
ORL
C
bit
进位位 和 直接地址位 相   或
87
ORL
C
/bit
进位位 和 直接地址位的反码 相   或
88
MOV
C
bit
直接地址位 送入 进位位
89
MOV
bit
C
进位位 送入 直接地址位
90
JC
rel
进位位 为1 则转移
91
JNC
rel
进位位 为0 则转移
92
JB
bit
rel
直接地址位 为1 则转移
93
JNB
bit
rel
直接地址位 为0 则转移
94
JBC
bit
rel
直接地址位 为1 则转移,该位  清0
95
ACALL
addr11
绝对(短)调用子程序
控  制  转  移
96
LCALL
addr16
长调用子程序
97
RET
子程序返回
98
RETI
中断返回
99
AJMP
addr11
绝对(短)转移
100
LJMP
addr16
长转移
101
SJMP
rel
相对转移
102
JMP
@A+DPTR
相对于DPTR的间接转移
103
JZ
rel
累加器为零转移
104
JNZ
rel
累加器非零转移
105
CJNE
A
direct
rel
累加器与直接地址单元比较,不相等则转移
106
CJNE
A
#data
rel
累加器与立即数比较,不相等则转移
107
CJNE
Rn
#data
rel
寄存器与立即数比较不相等则转移
108
CJNE
@Ri
#data
rel
间接RAM单元与立即数比较,不相等则转移
109
DJNZ
Rn
rel
寄存器-1 非零转移
110
DJNZ
direct
rel
直接地址单元-1,非零转移
111
NOP
空操作
作者: 隔壁本子叔    时间: 2019-5-4 21:30
666666666666感谢楼主
作者: madell    时间: 2019-5-5 14:47
不全。还有NOT,NEG,SHL等指令
作者: wanglx    时间: 2020-3-21 15:47
谢谢楼主
