标题: FPGA EDA实验指导书 Verilog语言 [打印本页]
作者: 嘎斯妇女的吗v不    时间: 2018-4-23 19:24
EDA实验指导书
目录
(验证性实验)
(综合性实验)
3.  实验三  LCD显示实验
(设计性实验)
实验一:
LED
实验
一、实验目的二、实验内容三、实验准备四、实验步骤
图1.1
图1.2
图1.3
图1.4
图1.5
图1.6
图1.7
图1.8
图1.9
图1.10
图1.11
图1.12 鼠标左键单击“打开(O)”
图1.13 鼠标左键单击“OK”
图1.14 鼠标左键单击“led左侧+”
图1.15
CLK_IN: 管脚编号为AF12
LED_DATA[0]: 管脚编号为AD20
其余管脚在此就不一一列出了。
图1.16
图1.17
注意:图中粉红色彩条说明管脚在同一个bank中。单击每个蓝色I/O管脚,则对应着Design Object List-I/O Pins窗口相应的管脚。
图1.18
图1.19
图1.20
图1.21
图1.22
图1.23
图1.24
图1.25
图1.26
图1.27
图1.28
程序开始下载,如果下载程序成功则出现Program Succeeded,否则如果失败则出现Program Failed,需要重新查找问题(尝试重新下载或者断电后重新下载程序);
五、实验程序led.v
  1. //dot.v:程序顶层文件,对输入时钟进行分频,依次点亮相应的LED;
  2. //dot.ucf:FPGA用户约束文件。
  3. `timescale 1ns / 1ps
  4. // Company:
  5. // Engineer:
  6. //
  7. // Create Date:
  8. // Design Name:
  9. // Module Name:    dot
  10. // Project Name:
  11. // Target Devices:
  12. // Tool versions:
  13. // Description:
  14. //
  15. // Dependencies:
  16. //
  17. // Revision:
  18. // Revision 0.01 - File Created
  19. // Additional Comments:
  20. module dot(CLK_IN, nRST, CPLD_E,DOT_DATA , DOT_CON ,AD_nCS , DA_nCS ,USB_nCS,LCD_nCS );
  21. input CLK_IN;
  22. input nRST;
  23. output [1:0] CPLD_E;
  24. output [15:0] DOT_DATA;
  25. output [15:0]DOT_CON;
  26. output USB_nCS;
  27. output AD_nCS;
  28. output DA_nCS;
  29. output LCD_nCS;
  30. reg CLK_OUT = 1'b1;
  31. reg [15:0]DOT_CON =16'h0000;
  32. reg [15:0]DOT_DATA =16'h0000;
  33.
  34. reg [13:0] DIV_counter = 14'h000;
  35. reg [3:0] cnt= 4'h0;
  36.
  37. parameter DIV_FACTOR = 14'h3f98;
  38.
  39. //CPLD功能切换
  40. assign CPLD_E = 2'b11;
  41. //其他芯片功能禁止
  42. assign USB_nCS = 1'b1;
  43. assign AD_nCS = 1'b1;
  44. assign DA_nCS = 1'b1;
  45. assign LCD_nCS = 1'b1;
  46.
  47. //时钟分频
  48. always@(posedge CLK_IN)
  49. begin
  50.               if(!nRST)
  51.               begin
  52.                             CLK_OUT <= 1'b1;
  53.                             DIV_counter <= 10'h000;
  54.               end
  55.               else
  56.               begin
  57.                             if(DIV_counter <= DIV_FACTOR )
  58.                             begin
  59.                                           DIV_counter <= DIV_counter + 1;
  60.                             end
  61.               else
  62.                             begin
  63.                                           DIV_counter <= 12'h000;
  64.                                           CLK_OUT <= !CLK_OUT;
  65.                             end
  66.               end
  67. end
  68. //点亮点阵
  69. always@(posedge CLK_OUT)
  70. begin
  71.               cnt = cnt+1;
  72.               if(cnt == 4'h0)
  73.               begin
  74.                             DOT_CON  <= 16'h8000;
  75.                                           DOT_DATA <= 16'hd800;
  76.               end
  77.               else if(cnt == 4'h1)
  78.     begin
  79.         DOT_CON   <= 16'h4000;
  80.                             DOT_DATA  <= 16'h6c00;
  81.               end
  82.     else if(cnt == 4'h2)
  83.     begin
  84.                             DOT_CON  <= 16'h2000;
  85.                             DOT_DATA <= 16'hb600;
  86.               end
  87.     else if(cnt == 4'h3)
  88.     begin
  89.         DOT_CON   <= 16'h1000;
  90.                             DOT_DATA  <= 16'hdb00;
  91.               end
  92.     else if(cnt == 4'h4)
  93.     begin
  94.         DOT_CON  <= 16'h0800;
  95.                             DOT_DATA <= 16'h6d80;
  96.     end
  97.     else if(cnt == 4'h5)
  98.     begin
  99.         DOT_CON  <= 16'h0400;
  100.                             DOT_DATA <= 16'h2480;
  101.               end
  102.     else if(cnt == 4'h6)
  103.     begin
  104.         DOT_CON  <= 16'h0200;
  105.                             DOT_DATA <= 16'h1240;
  106.               end
  107.     else if(cnt == 4'h7)
  108.     begin
  109.         DOT_CON  <= 16'h0100;
  110.                             DOT_DATA <= 16'h0920;
  111.               end
  112.     else if(cnt == 4'h8)
  113.     begin
  114.         DOT_CON  <= 16'h0080;
  115.                             DOT_DATA <= 16'h0490;
  116.               end
  117.     else if(cnt == 4'h9)
  118.     begin
  119.         DOT_CON  <= 16'h0040;
  120.                             DOT_DATA <= 16'h0248;
  121.               end
  122.     else if(cnt == 4'ha)
  123.     begin
  124.         DOT_CON  <= 16'h0020;
  125.                             DOT_DATA <= 16'h0124;
  126.               end
  127.     else if(cnt == 4'hb)
  128.     begin
  129.         DOT_CON  <= 16'h0010;
  130.                             DOT_DATA <= 16'h0092;
  131.               end
  132.     else if(cnt == 4'hc)
  133.               begin
  134.                             DOT_CON  <= 16'h0008;
  135.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  136.               end
  137.               else if(cnt == 4'hd)
  138.               begin
  139.                             DOT_CON  <= 16'h0004;
  140.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  141.               end
  142.     else if(cnt == 4'he)
  143.               begin
  144.                             DOT_CON  <= 16'h0002;
  145.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  146.               end
  147.     else if(cnt == 4'hf)
  148.     begin
  149.                             DOT_CON  <= 16'h0001;
  150.                             DOT_DATA <= 16'h0000;
  151.               end
  152. end
  153. endmodule
六、思考题:
实验二:LED点阵实验一、实验目的二、实验内容三、实验说明
本实验的功能是将SEED-XDTK_MBOARD板上LED点阵点亮(合众达图标)。根据硬件原理,通过对FPGA的输入时钟进行分频,实现一个定时器,该定时器主要用于定时扫描控制SEED-XDTK_MBOARD板卡上的LED点阵。
SEED-XDTK_MBOARD板上LED点阵共有16*16点,既有16根控制线与16根数据线。 控制线用来选中一组LED灯,16根数据线用来点亮相应的LED灯。
四、实验准备
1. 通过USB 口下载电缆将计算机的USB 口及SEED-FEM025 板的J9 连接好;
2. 启动计算机,打开SEED-XDTK_V4 实验箱电源开关。观察SEED-FEM025 板上的+5V(D11)的电源指示灯是否均亮。若有不亮的,请断开电源,检查电源。
五、实验步骤
注意:选择器件(Device)为“XC4VSX25 FF668 -10”
其他步骤同实验一,请参考。
最后一个器件单击所要下载的dot.bit文件(此文件所在目录不可有中文),单击Open按钮,弹出“Add Virtex-/II Pro/Virtex04...”对话框,单击OK按钮后弹出一个警告信息,单击OK按钮;
六、实验程序 dot.v
// Company:
// Engineer:
// Create Date:
// Design Name:
// Module Name:    dot
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
input CLK_IN;
input nRST;
output USB_nCS;
output AD_nCS;
output DA_nCS;
output LCD_nCS;
reg CLK_OUT = 1'b1;
//CPLD功能切换
//其他芯片功能禁止
//时钟分频
begin
              if(!nRST)
              begin
                            CLK_OUT <= 1'b1;
              end
              begin
                            begin
                            end
                            begin
                            end
              end
end
//点亮点阵
begin
              cnt = cnt+1;
              if(cnt == 4'h0)
              begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
    end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
    begin
              end
              begin
              end
              begin
              end
              begin
              end
    begin
              end
end
endmodule
七、思考题
1、CLK_OUT是CLK_IN的几分频?
2、.UCF文件是做什么用的?
3、实验中的点阵LED是规格是什么?程序中用哪些引脚来控制LED?
实验三:LCD显示实验(一)一、实验目的二、实验内容三、实验例程
1LCD芯片介绍
LCD模块采用是LCM122326图形点阵模快,该模块是由2块NJU6450芯片构成,不带字库。其工作时序图如下图所示:
LCD模块行列分配:
LCD初始化如下所示
2 例程包含文件
  1. //main.v
  2. `timescale 1ns / 1ps
  3. module main(CLK, nPROCESSOR_RESET_Z, D, LCD_E, LCD_A0, LCD_R_nW, LCD_LED, LCD_nCS, CPLD_E, AD_nCS, DA_nCS, USB_nCS,);
  4.               input CLK;//100M aj15
  5.               input nPROCESSOR_RESET_Z;//ah5
  6.               inout [7:0] D;
  7.
  8.               output [1:0] LCD_E;
  9.               output LCD_A0;
  10.               output LCD_R_nW;
  11.               output LCD_LED;
  12.               output LCD_nCS;
  13.               output [1:0] CPLD_E;
  14.               output AD_nCS;
  15.               output DA_nCS;
  16.               output USB_nCS;
  17.               wire CLK_LOCKED;
  18.               wire [7:0] DATA_OUT;
  19.               wire CLK_100K;
  20.               parameter DIV_FACTOR = 100;
  21.
  22. //LCD功能始能
  23.               assign LCD_nCS = 1'b0;
  24. //CPLD功能切换
  25.    assign CPLD_E = 2'b11;
  26. //其他芯片功能禁止
  27.               assign AD_nCS = 1'b1;
  28.               assign DA_nCS = 1'b1;
  29.               assign USB_nCS = 1'b1;
  30.
  31. //系统时间分频
  32. //输入 50M  输出10M
  33.               v4_dcm CLK_DIV_10M (
  34.     .CLKIN_IN(CLK),
  35.     .RST_IN(!nPROCESSOR_RESET_Z),
  36.     .CLKDV_OUT(CLK_10M),
  37.     .CLKIN_IBUFG_OUT(),
  38.     .CLK0_OUT(),
  39.     .LOCKED_OUT(CLK_LOCKED)
  40.     );
  41. //模块时间分频
  42. //输入 10M  输出100K
  43.               CLK_DIV CLK_DIV_100K (
  44.     .CLK_IN(CLK_10M),
  45.     .nRST(CLK_LOCKED),
  46.     .CLK_OUT(CLK_100K)
  47.     );
  48.               defparam CLK_DIV_100K.DIV_FACTOR = DIV_FACTOR;
  49. /////////// LCD TEST              ///////////////
  50.               reg r_nw = 1'b1;
  51.               reg [6:0] zimo_num = 7'h00;
  52.               reg [6:0] mem_addr = 7'h00;
  53.               reg lcd_en = 1'b0;
  54.               reg [6:0] col_addr = 121;
  55.               reg [1:0] page_addr = 2'b11;
  56.               reg [4:0] disp_addr = 5'h00;
  57.
  58.               wire [7:0] lcd_data;
  59.               wire lcd_done;
  60.               reg [16:0] tLCD_counter = 17'h00000;
  61.               LCD_DISPLAY LCD (
  62.               //输入参数
  63.     .CLK(CLK_100K),
  64.     .R_nW(r_nw),
  65.     .DISP_ADDR(disp_addr),
  66.     .PAGE(page_addr),
  67.     .COL_ADDR(col_addr),
  68.     .DISP_DATA(lcd_data),
  69.               //输出参数
  70.     .LCD_E(LCD_E),
  71.     .LCD_A0(LCD_A0),
  72.     .LCD_R_nW(LCD_R_nW),
  73.               //输入、出参数
  74.     .LCD_DB(D),
  75.               //输出参数
  76.     .LCD_LED(LCD_LED),
  77.     .DATA_OUT(),
  78.               .DONE(lcd_done)
  79.     );
  80.
  81.               v4_lcd_ziku ZIMO(
  82.               .addr(mem_addr),
  83.               .clk(CLK_100K),
  84.               .dout(lcd_data),
  85.               .en(lcd_en));
  86.
  87.               always@(posedge CLK_100K)
  88.               begin
  89.                             if(tLCD_counter == 17'h0c350)//0.5s
  90.                             begin
  91.                                           disp_addr <= disp_addr - 1; //显示地址
  92.                                           tLCD_counter <= 17'h00000;
  93.                             end
  94.                             else
  95.                             begin
  96.                                           tLCD_counter <= tLCD_counter + 1;
  97.                             end
  98.
  99.                             if(!lcd_done)
  100.                             begin
  101.                                           r_nw <= 1'b0;
  102.                                           lcd_en <= 1'b0;
  103.                             end
  104.                             else
  105.                             begin
  106.                                           r_nw <= 1'b1;
  107.                                           if(!r_nw)
  108.                                           begin
  109.                                                         lcd_en <= 1'b1;
  110.                                                         mem_addr <= zimo_num;
  111.                                                         if(zimo_num == 95)
  112.        zimo_num <= 0;
  113.                                                         else
  114.        zimo_num <= zimo_num + 1;
  115.
  116.                                                         case(zimo_num)
  117.        0:
  118.        begin
  119.        col_addr <= 23;
  120.        page_addr <= 2'b00;
  121.        end
  122.        16:
  123.        begin
  124.        col_addr <= 23;
  125.        page_addr <= 2'b01;
  126.        end
  127.        32:
  128.        begin
  129.        col_addr <= 68;
  130.        page_addr <= 2'b00;
  131.        end
  132.        48:
  133.        begin
  134.        col_addr <= 68;
  135.        page_addr <= 2'b01;
  136.        end
  137.        64:
  138.        begin
  139.        col_addr <= 113;
  140.        page_addr <= 2'b00;
  141.        end
  142.        80:
  143.        begin
  144.        col_addr <= 113;
  145.        page_addr <= 2'b01;
  146.        end
  147.        default:              col_addr <= col_addr - 1;
  148.                                                         endcase
  149.                                           end
  150.                                           else
  151.                                           begin
  152.                                                         lcd_en <= 1'b0;
  153.                                           end
  154.                             end
  155.               end
  156. endmodule
3 模块划分图
4 Memory 模块的建立及其例化
10、Memory模块的例化与DCM模块例化方法一致,请参考键盘实验中关于该部分的内容。下图中,黑色部分为Memory模块的例化语句。
四、实验准备五、实验步骤六、思考题
1、顶层文件main.v的功能是什么?输入输出信号各有几个?
2、顶层文件main.v调用了几个元件例化?各自的功能是什么?
3、顶层文件main.v还使用了哪些语句?其功能是什么?
实验三:LCD显示实验(二)一、实验目的二、实验内容三、实验步骤
完整的Word格式文档51黑下载地址:
EDA实验指导书.doc (1.18 MB, 下载次数: 23)
