标题: 物联网控制器接入18b20传感器实现远程温度监测 [打印本页]
作者: pangjian2007 时间: 2018-4-24 14:07
首先我们要准备一下材料
18b20 温度传感器 1个(可以是防水的 也可以是普通不防水的)
杜邦线 3根(小编用的是 10cm的,具体可以接多长小编没测试)
物联网控制器 1个(某宝疯狂物联)
智能手机 1台(牌子不限能上网就行)
接下来就是接线了,把传18b20传感器接入到物联网控制器的多功能接口处
按照图中的接法,红色的是+5v,绿色的是数据,黑色的是负极
这个是物联网控制器的模拟量插针说明
物联网控制器的多功能插针说明
接线完成之后我们需要用手机打开物联网控制端对设备进行简单的设置
点击设备右上的“工具”图标,打开设备的基本配置界面,拉到最下方的IO03(R)这里选择 “18b20”温度传感器
然后点击保存,完成设置
经过简单的配置之后,我们点击控制端下方的红色双箭头刷新按钮刷新一次控制端显示
这样我们就可以实时远实时监控温度的变化了
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
