标题: 请问这个是什么传感器? [打印本页]
作者: 102699    时间: 2018-4-24 16:41
标题: 请问这个是什么传感器?
请问这个是什么传感器?
作者: qz15763422    时间: 2018-4-24 18:23
可能是数字传感器
作者: angmall    时间: 2018-4-24 18:26
防碰撞传感器
触发开关传感器
作者: 老田8310    时间: 2018-4-24 19:36
这就是一个单刀双掷开关。如图一,
作者: 啦啦啦啦22    时间: 2018-4-24 20:26
我觉得可能是触发开关
作者: Dandy1109    时间: 2018-4-24 20:42
触发开关
作者: 陈文666    时间: 2018-4-24 20:57
开关型传感器
作者: qingcaodi128    时间: 2018-4-24 21:24
水银震动传感器
作者: kamina4916    时间: 2018-4-24 22:12
触发开关传感器
作者: xz19921230    时间: 2018-4-24 22:19
就是个开关呀
作者: wenan00    时间: 2018-4-24 22:40
一个开关,产生触发信号
作者: jmaxly    时间: 2018-4-25 12:04
传感器的触发开关,传感器达到一定的阀值自动触发?
作者: 752599906    时间: 2018-4-25 12:11
任意数字传感器 只要是输出0或者1的数字量的传感器就满足了
作者: cherrykoko    时间: 2018-4-25 13:21
触发开关
作者: 970611    时间: 2018-11-21 16:57
触发开关
作者: panpanda    时间: 2018-11-21 17:54
触发开关传感器
作者: 一首歌    时间: 2018-11-21 18:53
触发开关传感器
作者: 九区三国杀    时间: 2018-11-21 20:23
温度之类的吧
作者: hamentao    时间: 2018-11-21 20:54
这个就是一个简单的开关按钮
作者: 如图一人头呀    时间: 2018-11-21 22:41
防碰撞传感器  触发开关传感器
作者: sunwise    时间: 2018-11-22 00:25
触发开关
作者: rumeng    时间: 2018-11-22 10:15
触发开关,不同位置不同功能
作者: 追一抹月光    时间: 2018-11-22 10:27
微动开关吧
作者: 梁国宇    时间: 2018-11-22 11:54
光电传感器
作者: 灼羊    时间: 2018-11-22 12:15
触发开关传感器
作者: kinmme    时间: 2018-11-22 13:02
我觉得是触发开关
作者: palm    时间: 2018-11-22 13:21
滚球开关?
作者: 我家小姚    时间: 2018-11-22 13:34
可能是触发式开关
作者: 弓长小贱    时间: 2018-11-22 22:33
触发开关传感器
作者: wangxi123    时间: 2018-11-23 11:12
触发开关
作者: 怎末回事    时间: 2018-11-23 11:42
不是单刀双掷开关
作者: q13025    时间: 2018-11-23 14:06
触发开关
作者: WZQ3    时间: 2018-11-23 14:48
位置开关传感器
作者: 爱单片机哟    时间: 2018-11-23 15:12
应该是个51单片机的单刀双掷开关吧
作者: fxg520    时间: 2018-11-23 15:35
触发开关
作者: 345138275    时间: 2018-11-23 19:12
防触开关案例
作者: 小洲株洲    时间: 2018-11-23 21:01
光电门
作者: 蜗牛漫步    时间: 2018-11-24 08:59
可能是热敏传感器
作者: zhijiangwu123    时间: 2018-11-24 12:21
图不清楚,无法判断
作者: function.1    时间: 2018-11-24 12:59
触发开关
作者: function.1    时间: 2018-11-24 13:00
估计是触发传感器
作者: panshuo980311    时间: 2018-11-24 14:55
触发0或1数字信号的开关型传感器
作者: atm    时间: 2018-11-24 15:14
触发开关
作者: frankwu    时间: 2018-11-24 16:06
轻触开关
作者: jhghj'    时间: 2018-11-24 19:18
触发开关
作者: TTQ001    时间: 2018-11-25 02:33
触发传感器
作者: oamiew    时间: 2018-11-25 08:02
开关型传感器
作者: sdygrlb    时间: 2018-11-25 10:22
就是一个微动开关,可以作位置、限位传感器
作者: 1490325918    时间: 2018-11-25 22:44
一个开关吧
作者: 玉尚轩    时间: 2018-11-26 09:45
触发开关
作者: lyons168    时间: 2018-11-26 09:46
干簧管
作者: zhengaohui    时间: 2018-11-26 15:05
控制开关的吗
作者: jasonlvming    时间: 2018-11-26 15:46
触发开关
作者: CXMAHCY1225    时间: 2018-11-27 16:11
触发开关传感器
作者: 369lotus369    时间: 2018-11-28 16:42
触发开关传感器
作者: 唯爱321    时间: 2018-11-28 20:37
触发开关传感器
