STC15W单片机显示DHT11采集源码
yyhhyyhh
2018-4-25 10:41
#include "DHT11.h"
#include "yejingLCD.h"
#include <stdio.h>
#include<absacc.h>
#include<string.h>
uchar U8FLAG,k;
uchar U8count,U8temp;
uchar U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
uchar U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
uchar U8comdata;
uchar count, count_r=0;
uchar dht_dat[5];
uint U16temp1,U16temp2;
uchar Ubitflag;
void Delay20ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 1;
j = 216;
k = 35;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void Delay20us() //@11.0592MHz
unsigned char i;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
i = 52;
while (--i);
void Delay1000ms() //@11.0592MHz
_nop_();
_nop_();
i = 43;
j = 6;
k = 203;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void COM(void)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!P2_0)&&U8FLAG++);
Delay20us();
Delay20us();
U8temp=0;
if(P2_0)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((P2_0)&&U8FLAG++);
//超时则跳出for循环
if(U8FLAG==1)break;
//判断数据位是0还是1
// 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp; //0
}//rof
//-----湿度读取子程序 ------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
//主机拉低18ms
P2_0=0;
Delay20ms();
P2_0=1;
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
Delay20us();
Delay20us();
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
if(!P2_0) //T !
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
//数据接收状态
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
P2_0=1;
//数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
Ubitflag=1;
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
STC15W DHT通过.rar
(69.43 KB, 下载次数: 80)
2018-4-25 10:40 上传
点击文件名下载附件
通过
下载积分: 黑币 -5
hy1611192142
2018-7-20 16:14
显示是用的什么液晶???
15706816080
2020-12-2 10:20
这是51的 不是15的!!
man1234567
2021-1-12 13:20
15706816080 发表于 2020-12-2 10:20
这是51的 不是15的!!
15是stc单片机中的一个系列代号,隶属于51单片机,所以这个既是15的更是51的
