标题: 保温箱代码 温度过高或者偏低有报警功能 精度在0.05 温度在显示屏显示 [打印本页]
作者: stubi    时间: 2018-4-25 11:48
  1. #include<reg52.h>        //  包含51单片机寄存器定义的头文件
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit BEEP=P3^7;
  6. sbit DQ=P3^6;
  7. sbit point=P0^7;
  8. sbit motor=P1^5;
  9. sbit lamp=P1^4;
  10. uchar disbuf[3];
  11. uchar code LEDData[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  12.                                          //延时子函数//
  13. void delay(uint num)
  14. {
  15.         while(num--);
  16. }
  17. //*************初始化*************//
  18. void Init_DS18B20(void)
  19. {
  20.         unsigned char x=0;
  21.         DQ=1;                                         //DQ先置高
  22.         delay(8);                                 //稍延时
  23.         DQ=0;                                         //发送复位脉冲
  24.         delay(80);                                 //延时(>480us)
  25.         DQ=1;                                         //拉高数据线
  26.         delay(5);                                 //等待(15~60us)
  27.         x=DQ;                                         //用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1
  28.         delay(20);
  29. }
  30. //************读一个字节*************//
  31. ReadOneChar(void)                          //主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号
  32. {
  33.         unsigned char i=0;                 //每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有1us以上的高电平恢复期
  34.         unsigned char dat=0;
  35.         for (i=8;i>0;i--)                 //一个字节有8位
  36.         {
  37.                 DQ=1;
  38.                 delay(1);
  39.                 DQ=0;
  40.                 dat>>=1;
  41.                 DQ=1;
  42.                 if(DQ)
  43.                 dat|=0x80;
  44.                 delay(4);
  45.         }
  46.             return(dat);
  47. }
  48. //****************写一个字节****************//
  49. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  50. {
  51.         unsigned char i=0;                 //数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号。15us之内将所需写的位送到数据线上,
  52.         for(i=8;i>0;i--)                 //在15~60us之间对数据线进行采样,如果是高电平就写1,低写0发生。
  53.         {
  54.                 DQ=0;                                 //在开始另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期。
  55.                 DQ=dat&0x01;
  56.                 delay(5);
  57.                 DQ=1;
  58.                 dat>>=1;
  59.         }
  60.         delay(4);
  61. }
  62. //*****************读取温度******************//
  63. uchar ReadTemperature(void)
  64. {
  65.         uchar fg=0;
  66.         uchar tempL=0;
  67.         uchar tempH=0;
  68.         uint sdate;
  69.         uchar pointnum;
  70.         Init_DS18B20();
  71.         WriteOneChar(0xcc);
  72.     WriteOneChar(0x44);
  73.         delay(125);
  74.     Init_DS18B20();
  75.     WriteOneChar(0xcc);
  76.     WriteOneChar(0xbe);
  77.         tempL=ReadOneChar();
  78.         tempH=ReadOneChar();
  79.         if(tempH>0x7f)
  80.         {
  81.                 tempL=~tempL;
  82.                 tempH=~tempH+1;
  83.                 fg=1;
  84.         }
  85.         sdate=tempL/16+tempH*16;
  86.         pointnum=(tempL&0x0f)*10/16;
  87.         if(fg==1)
  88.         {
  89.                 sdate-=15;
  90.                 pointnum=0;
  91.         }
  92.         if(!fg&&sdate>50)
  93.         {
  94.                 BEEP=1;
  95.         motor=1;
  96.         }
  97.         else
  98.         {
  99.                 BEEP=0;
  100.                 motor=0;
  101.                 }
  102.         if(fg==1&&sdate<10)
  103.         {
  104.                 BEEP=1;
  105.                 lamp=1;
  106.         }
  107.         else
  108.         {
  109.             BEEP=0;
  110.                 lamp=0;
  111.                 }
  112.         disbuf[0]=sdate/10;
  113.         disbuf[2]=sdate%10;
  114.         disbuf[1]=pointnum;
  115.         return fg;
  116. }
  117. //初始化定时器0//
  118. //定时器0中断服务程序//
  119. //外部中断0服务程序//
  120. //外部中断1服务程序//
  121. //读取温度//
  122. //显示开机初始化等待画面//
  123. //void Disp_init()
  124. /*        {
  125.                 P2=0xf7;
  126.                 P0=0x40;
  127.                 delay(200);
  128.                 P2=0xfb;
  129.                 delay(200);
  130.                 P2=0xfe;
  131.                 delay(200);
  132.                 P2=0xfd;
  133.                 delay(200);
  134.                 P2=0xff;//关闭显示
  135.         }         */
  136. //**************显示温度子函数****************//
  137. void Display_Temperature(uchar key)
  138.         {
  139.                 P2=0xf7;
  140.                 P0=LEDData[disbuf[1]];//显示个位
  141.                 delay(300);
  142.                 P2=0xfb;
  143.                 P0=LEDData[disbuf[2]];//显示十位
  144.                 point=1;//显示小数点
  145.                 delay(300);
  146.                 P2=0xfd;
  147.                 if(disbuf[0]>0)
  148.                 P0=LEDData[disbuf[0]];//显示百位
  149.                 else
  150.                 P0=0x00;
  151.                 delay(300);
  152.              P2=0xfe;
  153.                 if(key==1)
  154.                     P0=0x40;//显示负号
  155.                 else
  156.                         P0=0x00;
  157.                 delay(300);
  158.         }
  159. //显示报警温度子函数//
  160.      //***************报警子函数***************//
  161. /*        void Alarm()
  162.         {
  163.                 unsigned int i;
  164.                 {
  165.                         for (i=0;i<200;i++)//发声时长
  166.                         {
  167.                                 delay(80);//发声频率
  168.                                 BEEP=!BEEP;
  169.                         }
  170.                         BEEP=1;//蜂鸣器停止工作
  171.                         delay(20000);//间歇时间
  172.                 }
  173.         }  */
  174.           //************主函数*************//
  175.         void main(void)
  176.         {
  177.             delay(300);
  178.                 Init_DS18B20();
  179.         //        Disp_init();
  180.     //  delay(300);
  181.                 while(1)
  182.                 {
  183.                         uchar flag=ReadTemperature();
  184.             Display_Temperature(flag);
  185.             }
  186.         }
build.rar (31.07 KB, 下载次数: 41)
作者: admin    时间: 2018-4-25 18:01
楼主能分享一下原理图吗?
作者: 无时崩溃    时间: 2018-4-25 22:10
感谢楼主分享
作者: mnbvcxzlkjhgfds    时间: 2018-7-19 10:23
感谢分享
