标题: 51单片机代码完成的保温箱代码 精度0.05 带报警显示功能 按键控制 [打印本页]
作者: stubi 时间: 2018-4-25 15:30
Ex6.c#include<reg52.h> // 包括单片机寄存器定义的头文件
#include<intrins.h>
sbit BEEP=P3^7;
sbit DQ=P3^6;
sbit point=P0^7;
sbit motor=P1^1;
sbit lamp=P1^0;
uchar disbuf[3];
uchar code LEDData[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//延时子函数//
void delay(uint num)
while(num--);
//*************初始化*************//
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1; //DQ先置高电平
delay(8); //稍延时
DQ=0; //·发送复位脉冲
delay(80); //延时(¨>480us)
DQ=1; //拉高数据线
delay(5); //等待(15~60us)
x=DQ; //用x的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话x=0,否则x=1
delay(20);
//************读一个字节*************//
ReadOneChar(void)
// 主机数据线先从高拉至低电平1us以上再使数据升为高电平,产生信号//
unsigned char i=0;
//每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有10us以上的高电平恢复期
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--) //一个字节有八位
DQ=1;
delay(1);
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
//****************写一个字节****************//
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
//数据线从高电平拉至低电平,产生起始信号,15us之内将所需写的位送到数据线上//
for(i=8;i>0;i--)
//在15-60us之间对数据进行采样,如果是高电平就写1,否则写0//
DQ=0; //在另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期
DQ=dat&0x01;
delay(5);
DQ=1;
dat>>=1;
delay(4);
//*****************读取温度******************//
uchar ReadTemperature(void)
uchar fg=0;
uchar tempL=0;
uchar tempH=0;
uint sdate;
uchar pointnum;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xcc);
WriteOneChar(0x44);
delay(125);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xcc);
WriteOneChar(0xbe);
tempL=ReadOneChar();
tempH=ReadOneChar();
if(tempH>0x7f)
tempL=~tempL;
tempH=~tempH+1;
fg=1;
sdate=tempL/16+tempH*16;
pointnum=(tempL&0x0f)*10/16;
if(fg==1)
sdate-=15;
pointnum=0;
build.rar
31.07 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 黑币 -5
代码
Powered by Discuz! X3.1 |
