标题: STM8L的PWM输出例程 [打印本页]
作者: chengfgc    时间: 2018-4-26 10:44
标题: STM8L的PWM输出例程
stm8l152c6单片机关于功能PWM输出的应用。
#include"iostm8l152c6.h"
#include"stdint.h" //这个头文件定义了数据类型,可以使用uint8_t,uint16_t
void DelayMS(unsigned int ms)
  uint8_t i;
  while(ms != 0)
    for(i=0;i<250;i++);
    for(i=0;i<75;i++);
    ms--;
*  名    称:void TIMER1_Init(void)
*  功    能:stm8定时器初始化
*  入口参数:无
*  出口参数:无
*  说    明:通道1输出pwm波
*  范    例:无
//对于stm8l,默认时钟源是关闭的,需要先打开,才能配置寄存器
  CLK_PCKENR2_PCKEN21=1;//打开定时器1时钟
  TIM1_CCMR1_OC1M=0x06;//0b110 PWM模式1
  TIM1_CCER1_CC1P=0;//高电平有效
  TIM1_CCER1_CC1E=1;//OC1信号输出到对应引脚,PD2为OC1输出引脚
  //禁用预装载寄存器,TIM1CCR can be wiriten at any time
  TIM1_CCMR1_OC1PE=0;
  TIM1_CR1_CMS=0;//计数器计数方向取决于TIM1_CR1_DIR
  TIM1_CR1_DIR=0;//counter used asup-counter
  //初始化刹车寄存器中的MOE,只有设置此位才能使TIM1的OC1输出pwm
  TIM1_BKR_MOE=1;
  TIM1_PSCRH = 0;// Set thePrescaler value
  TIM1_PSCRL = 0;// Set thePrescaler value
  TIM1_ARRH = 0;// 初始化自动装载寄存器,决定PWM 方波的频率
  TIM1_ARRL = 256;// 初始化自动装载寄存器,决定PWM 方波的频率
  TIM1_CCR1H=0;
  TIM1_CCR1L=0;
  TIM1_CR1_CEN=1;//开启计数器
int main( void )
  uint8_t i;
  //CLK_CKDIVR寄存器默认0x03分频值为8,所以主频默认为16M/8=2M
  //PD2引脚输出PWM波
   PD_DDR_DDR2 =1;//设置为输出
   PD_CR1_C12 =1;//推挽输出
   TIMER1_Init();
      // 下面的循环将占空比逐渐从0 递增到50%
     for(i=0;i<128;i++)
         TIM1_CCR1H = 0;
         TIM1_CCR1L = i;
         DelayMS(5);
      // 下面的循环将占空比逐渐从50%递减到0
      for(i=128;i>0;i--)
         TIM1_CCR1H = 0;
         TIM1_CCR1L = i;
         DelayMS(5);
