标题: 成功修复女同事手机TF(micro SD)卡经历 [打印本页]
作者: f556 时间: 2018-4-27 11:34
TF卡是手机内最多的外置存储卡,数码相机用SD卡相对较多,TF卡(micro SD)较少。去年办公室女同事的手机TF卡提示出错,不能读写数据,插电脑上能读出盘符及少量几个文件,再读时就出错。具体错误信息不记得了。女同事对坏TF卡的要求是要拷贝出所有相片,其它无所谓。
从TF卡的表现来看,并非完全坏,当时心里有了一个修理方案,口头答应她“死马当活马医,试试看,不一定能修好”。
带回家里电脑上,再试着读取TF卡,还是故障如初,检索目录就出错。
TF卡非常小而且薄,拆开处理是不大可能的。按原来的思路,打开热风焊台,TF卡金手指面向下,在无金手指的面上涂较多热风焊专用助焊膏,用热风吹了几十秒。上电脑再读,目录没问题,拷贝照片,10多张照片后,出错。再次上热风,吹了不到一分钟。上电脑读取,拷贝完所有照片。至此,修复完成。同事说这卡不要了,可以理解,此卡现在还在我处,只是我也没使用,毕竟TF卡不贵,贵的是数据,可靠性很重要。
谨于此经验献给51黑论坛的同好,祝你们的手机卡永远不坏。
作者: gaozhaohong 时间: 2018-4-27 15:51
难道这TF卡也和人体一样,要经常的烤烤?
作者: f556 时间: 2018-4-27 16:56
哈哈,经常烤怕就坏的快了,无耐的修理。但愿不要出问题。
作者: f556 时间: 2018-4-27 17:00
忘了我的分析与设想:
热风焊本来是焊接、拆焊用的,TF用热风烤的目的是想让卡内芯片引脚与基板、金手指等可能虚焊或断开的锡点熔化,冷却后重新熔接在一齐。相当于从外部再次焊接一遍TF卡。
作者: qqyh 时间: 2018-4-28 13:32
好牛叉 我是没有这样搞过,学习经验分享
作者: tieq1952 时间: 2018-4-29 08:01
好牛,敬佩!学习了。
作者: 天涯无芳 时间: 2018-4-30 10:46
这也行我的一个卡不能格式化了
作者: dukecheng 时间: 2018-5-10 10:15
我有一个64G的TF只能读,不能写。用了很多修复软件也没有修复。不知道怎么回事,只能放那了。
作者: 木头人非常道 时间: 2018-5-21 18:56
你可以按照这个思路来试试
作者: wangi51hei 时间: 2018-7-13 04:18
思路不错,LCD的连接排线接触不良也可以烤吗
作者: 渝味道 时间: 2018-7-15 20:54
谢谢分享!
作者: ch7602 时间: 2018-7-17 16:23
还有这样的好事,支持一下
作者: dfwer232 时间: 2018-7-21 18:12
我的一个SD卡不认,加热一下时好时坏,拆开里面是一张TF卡,装入读卡器一切正常,原来是SD卡与TF卡接口铜片接触不良。
作者: dfwer232 时间: 2018-7-21 18:32
还有这样的好事,支持一下!
作者: FQ967 时间: 2018-7-23 08:35
学习经验分享!
作者: nong1001 时间: 2018-7-28 13:15
原理是什么,接触不良?
作者: jjwangxu2008 时间: 2018-8-27 07:55
学习经验分享!
作者: yousunny 时间: 2018-8-27 10:11
生活需要这样帅气的人
作者: stonys 时间: 2018-8-27 17:04
感谢经验分享,学习了
作者: jxc827 时间: 2018-8-30 12:17
学习了!
作者: f556 时间: 2018-9-5 11:16
LCD排线有专用的烙铁焊接头,T形,我买过一个,还没有使用过。烙铁头上有橡胶,不明白胶能耐高温。另外LCD线是耐温的,如果有一部分金手指上外露,可以直接用烙铁焊金手指。
作者: 茫茫旅途 时间: 2018-9-14 16:10
其实修卡的目地是好奇心太强了
作者: zhshx72 时间: 2018-9-25 19:41
感谢楼主分享
作者: 快乐眼泪 时间: 2018-9-27 14:07
感谢楼主分享!
作者: qingyuluo1639 时间: 2018-9-29 10:38
TF卡中的女同事更加重要
作者: happywood 时间: 2018-10-11 20:09
厉害,学习了
作者: aaaa11299 时间: 2018-10-18 17:14
估计是芯片里面接触不好,上次我们修理一个显示屏,我看到修理商也是在一个芯片上面涂助焊膏,也是热风枪烘烤一会,结果显示器就好了。
作者: yangliu66 时间: 2018-10-21 20:29
厉害,改天试试手头坏掉的卡
作者: xixi168 时间: 2018-10-24 14:47
确实一个不错的方法!
作者: ljxmling 时间: 2018-10-24 16:17
tf卡不是塑料的吗,焊锡熔了不是很高温度吗,不会变坏?
作者: 茂荣电子 时间: 2018-10-28 21:14
我的数码相机用的SD卡,老显示卡锁定,拍不了照片。放读卡器一切正常。后来拆开相机卡槽有一脚虚焊补焊后一切正常。
作者: 茂荣电子 时间: 2018-10-28 21:16
控制好温度,一般300度以内 不要吹太久就没事
作者: xo37 时间: 2018-10-30 18:10
这样也行,最近正考虑入个128G的TF卡,只是没有确切的寿命数据……
作者: leeofwar 时间: 2019-2-14 11:51
没有融化掉啊
作者: tigerzq 时间: 2019-2-27 09:03
把女同事后面的字去掉才叫牛!
作者: ayzlg 时间: 2019-3-27 17:37
这样也行
,楼主厉害,以后要多动脑筋了
作者: 爱狂奔 时间: 2019-3-31 10:25
经验之谈,应急救数据是可以的!谢谢
作者: 206004430 时间: 2019-10-8 17:01
可以考虑用一个刀头或马蹄头的烙铁把屏线按在屏幕上对齐,然后烫一遍,我试过,好呀
作者: nnmax 时间: 2019-11-9 12:34
涨见识了,多谢分享。
作者: 斗牛士 时间: 2019-11-22 06:51
谢谢分享!
作者: 企鹅弟弟 时间: 2019-12-11 22:31
我的一长TF卡出问题了,说什么无法格式化等等。直接让它下岗了~
作者: ty417502873 时间: 2019-12-19 14:16
还有这加事。
作者: 1679079206 时间: 2020-3-28 14:11
你的卡片是不是放在sd卡适配器里了?sd卡适配器是带写保护的
作者: 用户2111155 时间: 2020-3-29 18:29
下载量产工具低格一下
作者: shuangxuehuu 时间: 2020-3-31 16:47
不知道是不是就是PCB
作者: 极速外卖 时间: 2020-4-2 08:00
这个情况感觉是芯片里面邦定出问题了吧
作者: daocheng 时间: 2020-4-25 14:31
TF卡质量不好的貌似是容易坏,学到了,还可以烤,感谢分享!!!
作者: xllin 时间: 2020-5-21 18:31
涨见识了,多谢分享。
作者: hashjkxkj 时间: 2020-5-22 15:07
这个是啥原理哈哈哈,一吹就好啦?
作者: f556 时间: 2020-5-27 10:59
见地板、27楼说明
作者: 3177467943 时间: 2020-5-28 22:28
可以,学到了
Powered by Discuz! X3.1 |
