| 规格 | 规格 | 位号 | 数量 |
| 电解电容 | 10uF | C1 | 1 |
| 瓷片电容 | 22pF | C2, C3 | 2 |
| 瓷片电容 | 0.1uF | C17, C18 | 2 |
| 二极管 | IN4148 | D2 | 1 |
| 晶振 | 12MHZ | J1 | 1 |
| 灯 | LED | LED4 | 1 |
| 金属膜电阻 | 10K | R1, R3, R4 | 3 |
| 金属膜电阻 | 1K | R5, R7, R10 | 3 |
| 电位器 | 10k | RT1 | 1 |
| 单片机 | ST89C52 | U1 | 1 |
| 排阻 | 4.7K | U3 | 1 |
| 开关 | SWITCH | U4 | 1 |
| 电源接口 | POW | U5 | 1 |
| 排针 | U6 | 1 | |
| 三极管 | S8550 | U7 | 1 |
| 蜂鸣器 | BELL | U8 | 1 |
| 存储器 | AT24C02 | U9 | 1 |
| RC522 | CON8 | U12, U28 | 2 |
| 排针 | CON2 | U13 | 1 |
| 三极管 | 'S8550 | U14 | 1 |
| 继电器 | JDQ-5 | U15 | 1 |
| 稳压管 | LM1117 | U22 | 1 |
| 液晶 | LCD12864 | U23 | 1 |
RFID门禁.7z
(11.79 MB, 下载次数: 3160)
13118302007 发表于 2018-5-12 10:51
为什么没有显示啊?
czcdzscszd 发表于 2018-5-17 14:43
检查下你12864的线接对了吗 P07对应DB0
13118302007 发表于 2018-5-17 18:28
24C02定义的引脚没有看见
phl123456 发表于 2018-6-1 19:00
我的下好程序,蜂鸣器一直响。屏幕没显示,这是怎么回事
rainbowyu 发表于 2018-12-5 11:21
你好,请问一下能存几张IC卡,还有我读程序的时候好像是存ID卡时,那个EEPROOM的地址不会改变,是每次都覆 ...
13118302007 发表于 2018-5-13 13:54
代码和原理图不匹配吧
凤的情绪 发表于 2018-12-22 21:14
也是同样的问题
你解决了吗?
123321gjx 发表于 2019-4-10 18:19
我的也有问题,引脚和程序不匹配
凤的情绪 发表于 2018-11-30 23:05
图中的三个文件哪个是需要导入51芯片的?我以前都是只导入一个源程序,没这么多的小分类。能麻烦楼主小姐姐 ...
谢谢楼主的慷慨!| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
