标题: 请教为何中断不能返回 [打印本页]
作者: a333    时间: 2011-8-15 04:01
标题: 请教为何中断不能返回
请教一下,在51hei单片机开发板上运行这个程序,取反不了,中断后不会返回中断,请问一下是那里出了问题?快天亮了,这个问题实在搞不定了,麻烦各位帮忙看看
#include<reg52.h>
sbit beep=P2^2 ;
sbit key=P3^7;
sbit power=P1^4;
sbit D1=P0^7;
void delay(uint z);
	power=0;
	EA=1;
	EX0=1;
	key=1;
	  while(!key)
	  D1=~D1;
	  while(D1==0)
	  	beep=0;
		delay(600);
		beep=1;
		delay(600);
void delay(uint z)
	uint x,y;
	for(x=z;x>0;x--)
		for(y=100;y>0;y--);
void exter0() interrupt 0//中断服务程序
	D1=1;
作者: admin    时间: 2011-8-15 14:38
原因在于你没有进行按键的抖动处理啊 ,你按键以后 D1=~D1; 这一句被执行了很多次,所以D1的结果是不能预知的也就while(D1==0) 这里 不一定会执行了.
