at89c2051遥控8路继电器程序移植到STC15F104W定时问题修改
HSGhxq
2018-4-28 23:03
at89c2051遥控8路继电器程序移植到STC15F104W编辑不通过
#include<AT89X51.H>
static unsigned char data IRCode[3],IRCON,IRCON2;
static unsigned char data DT;
void main(void)
unsigned int de;
TMOD = 0x01; //定时器0方式1
EA = 1; //允许CPU中断
IT0 = 1; //INT0下降沿有效
EX0 = 1; //开INT0中断;
do
for (de=0; de<10000; de++)
P3_2 = 1;
P3_2 = 0;
if (DT)
for (de=0; de<30000; de++)
P3_2 = 1;
P3_2 = 0;
DT = 0;
EX0 = 1;
while(1);
//定时器0中断处理
void timeint(void) interrupt 1 using 2
TH0=0xFD;
TL0=0x1E; //设定时值为800us
if (IRCON<3)
if (IRCON2<8) //每中断一次读一次遥控接收头的状态,每二次为遥控编码中的一个位
IRCON2++;
IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON]<<1; //每读一次放入变量中的二进制的一个位,每次左移一位
IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON] | P3_2; //每八次填满一个字节,一个字节存放遥控编码4个位
IRCON++; //填满一个字节,指向下一个变量
IRCON2=0; //计数清零
TR0 = 0; //关闭定时器
ET0 = 0; //定时器0中断关闭
if ((IRCode[1]!=0xFF) && (IRCode[2]!=0xFF))
if (IRCode[1] == 0x55)
switch (IRCode[2])
case 0xAB: //1-8键控制
P3_0 = ~P3_0;
DT = 1;
break;
case 0xAC:
P3_1 = ~P3_1;
DT = 1;
break;
case 0xAD:
P3_3 = ~P3_3;
DT = 1;
break;
case 0xB2:
P3_4 = ~P1_4;
DT = 1;
break;
case 0xB3:
P3_5 = ~P1_5;
DT = 1;
break;
case 0xD2: //按关闭电源键,关闭所有继电器
P3 = 0xFF;
DT = 1;
break;
//INT0中断
void INT0Fun(void) interrupt 0 using 2
EX0 = 0; //外部中断0关闭
ET0 = 1; //定时器0中断打开
TH0=0xFD;
for (IRCON=0; IRCON<3; IRCON++)
IRCode[IRCON] = 0;
IRCON = 0;
IRCON2 = 0; //计数清零
TR0 = 1;//开始计数
wulin
2018-4-29 08:02
程序本身没有问题,是编译器加载的目标设备不同,头文件中对端口的命名不同而导致的问题。可以换STC头文件,改端口命名。
另外有两处修改错误:P3_4 = ~P1_4;、P3_5 = ~P1_5;
