标题: 大神帮忙看一下代码哪里错了,仿真的时候读数有时加4,有时加6. [打印本页]
作者: q484421994    时间: 2018-5-1 10:31
仿真的时候读数有时加4,有时加6.
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit ST=P2^0;                                                //启动转换位
  6. sbit OE=P2^2;                                                //输出允许位
  7. sbit ALE=P2^3;                                        //地址允许锁存位
  8. sbit EOC=P2^1;                                        //转换结束位
  9. sbit CLK=P2^4;                                        //时钟
  10. long int datas,bai,shi,ge;
  11. uchar duan;
  12. uchar code num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};                        //不带点的数字
  13. uchar code num_dot[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed};        //带点的数字
  14. uchar code wei[]={0x0d,0x0b,0x07};        //位码
  15. void delay(uint z)
  16. {
  17. uchar i;
  18. while(z--)
  19. for(i=0;i<120;i++);
  20. }
  21. void display()
  22. {
  23. uchar i=0;
  24. bai=(datas*500/255)/100;                                                        //百位的计算
  25. shi=(datas*500/255)/10 % 10;                                        //十位的计算
  26. ge=(datas*500/255) % 10;                                                        //个位的计算
  27. for(i=0;i<3;i++)
  28. {
  29.   P3=wei[i];
  30.   if(i==0){duan=num_dot[bai];}
  31.   else if
  32.                                 (i==1){duan=num[shi];}
  33.   else if
  34.                                 (i==2){duan=num[ge];}
  35.   P0=duan;
  36.   delay(2);
  37. }
  38. }
  39. void main()
  40. {
  41. TMOD=0x02;                      //定义T0,工作方式2
  42. TH0=0x216;               //TH0初值
  43. TL0=0x216;               //TH1初值
  44. EA=1;                                       //打开总中断
  45. ET0=1;                               //打开TO中断允许位
  46. TR0=1;                               //打开T0
  47. while(1)
  48. {
  49. ST=OE=0;                                                //将START和EO先置0
  50. ALE=1;                                                        //将ALE和ST置1拉高电平
  51. ST=1;
  52. ALE=0;                                                        //将ALE和START置0开始数据变换
  53. ST=0;
  54. while(!EOC);                                //等待EOC,ECO为1表示转换完成
  55. OE=1;                                                        //打开OE,读取数据
  56. datas=P1;                                        //将数据保存在datas
  57. display();
  58. }
  59. }
  60. void inter_1() interrupt 1
  61. {
  62. CLK=~CLK;
  63. }
作者: 孙韬    时间: 2018-5-1 15:06
ST=OE=0在c语言中是不允许的,应该写成ST=0;OE=0;定时器T0,T1赋值的时候0x后面是八位十六进制数,不能写成0x215
作者: q484421994    时间: 2018-5-1 22:59
孙韬 发表于 2018-5-1 15:06
ST=OE=0在c语言中是不允许的,应该写成ST=0;OE=0;定时器T0,T1赋值的时候0x后面是八位十六进制数,不能写成 ...
好的好的,我改改看,谢谢
