单片机stc89c51跟stc15w什么区别
choi0000
2018-5-1 22:57
devcang
2018-5-2 01:34
差别不小的了,,,,,最明显的是指令时间 12T和1T,别的如指令等等都有差别——15W是宽电压的,又分很多种。
放飞人夜
2018-5-2 12:56
15系列可以设置内部RC晶振,可以省一个外部晶振元件。速度好像是快了一点点,还有后缀为W的是宽电压设计。对新手来说直接单器件可以运行。其它没啥区别。
输出输入小邵
2018-5-2 13:08
差别不大,15功能稍微多点
dzbj
2018-5-2 14:26
你就理解成 同一车型的新款就好 功能更多 底盘还一样 呵呵
yzwzfyz
2018-5-2 17:27
通读两者的手册,比以上任何人的回答都准确、全面。
zhangjifei
2018-5-2 22:13
stc89c51比较传统的单片机,STC15W设计风格有点像STM32
潘志豪
2018-5-3 12:32
15性能更好,功能更多。
alterrr
2018-5-3 13:20
最明显的是指令时间 12T和1T,别的如指令等等都有差别——15W是宽电压的,15功能稍微多点
潘荣林
2018-5-3 13:24
15系列可以设置内部RC晶振,可以省一个外部晶振元件。速度好像是快了一点点,还有后缀为W的是宽电压设计。对新手来说直接单器件可以运行。其它没啥区别。多了一些外设之类。15以后还是主流。建议用15的吧。价格还相对便宜
xiaokangkang
2018-5-3 13:37
性能差别
robinben
2018-5-5 00:27
芯片型号 : STC15W
关于此芯片的重要说明:
有定时器0和定时器2 (注意:无定时器1)
有比较器 (可当作一路ADC使用)
芯片型号 : STC89C51
关于此芯片的重要说明:
用户代码区的最后7个字节为全球唯一ID号
所以代码空间少7字节
liwei1314
2018-5-5 10:01
两种不同的芯片吧
liwei1314
2018-5-5 10:01
功能 不同
nijifeng
2018-5-17 15:48
前者是传统的8051单片机,是intel的8031演化过来的。但后者是在此基础上增加的更多的外设资源。速度有所提升。首先新款的不需要外部晶振和复位电路就可以稳定工作。因为它内部集成了RC振荡器和max810的复位电路,而且时钟精度还是满足一般要求的。另外外设功能增加了spi,pwm,ccp,ADC(10位),端口功能有四种,主时钟可以做分频等,比前面传统的功能上强大了不是一点点。有部分的芯片还可以在无需仿真器的情况下直接在线仿真,单步调试程序。内置EEPROM,无需外扩EEPROM就可以存储数据(容量大小可选),低电压的检测等等功能。
万象因心
2018-5-18 10:16
使用差别不大,但STC15W功能要强不少,而且是宽电压设计,电压要求没那么严。
1z2x
2018-5-18 10:39
15的功能多一点,速度快一点,还有内部晶振。实际也没有太多的差别
hy1611192142
2018-7-20 16:06
15单片机是STC系列单片机的一大类别,属于51单片机范畴。1T模式,比传统的51单片机速度快8~12倍。
雪雪雪雪雪丶
2018-7-20 20:53
区别不大
a405329485
2019-1-12 18:12
可以用89C51写的程序直接烧录给STC15系列么
累不死的狗
2019-1-12 21:20
15系列可以设置内部RC晶振,可以省一个外部晶振元件。速度好像是快了一点点,还有后缀为W的是宽电压设计。对新手来说直接单器件可以运行。其它没啥区别。15单片机是STC系列单片机的一大类别,属于51单片机范畴。1T模式,比传统的51单片机速度快8~12倍。
1143638263
2019-1-13 02:56
1、种类不同:51系列单片机是指51内核,stc89c5X基本都是51内核的种类。 2、大小不同:最后一个数字表示E2prom的大小,E2prom=X*4K,c51就是4K,c52就是8k。 3、配件不同:52还多了一个定时器,所以可以说52是51(这个51是指stc89c51,不是51内核)的增强型。
Asy
2019-1-13 08:40
貌似差距不太大
gh001
2019-1-13 09:31
简单的说单片机stc89c51是基本51核的单片机,stc15w为增强性51单片机,区别有点大。
