标题: 帮忙分析一下这个ST188测脉搏的电路 [打印本页]
作者: 0858dll    时间: 2018-5-3 10:38
哪位朋友,帮忙分析一下这个电路,咱们论坛看到的,用ST188来测脉搏的,感激不尽。
作者: 0858dll    时间: 2018-5-3 11:33
哇,还没审核?
作者: yzwzfyz    时间: 2018-5-3 13:32
知道为何要用光藕吗?这里的光藕达成目的了吗?
作者: lrkeji1982    时间: 2018-5-3 15:51
ST188反射式光电传感器,检测由脉搏引起的微弱电流变化,经双运放LM358整形放大后,由7脚输出,驱动发光二极管显示心跳。不过,感觉运放的3脚偏置电压有点问题,正常的应该大约在1/2 VCC,
作者: 柳帅1216    时间: 2018-5-3 16:53
光电距离开关,我刚刚调了
作者: 0858dll    时间: 2018-5-3 20:08
那个ST188就如楼下所说,是一个反射式光电传感器,用来检测脉搏信号的,实际做了一个,能测到脉搏信号
作者: 0858dll    时间: 2018-5-3 20:10
lrkeji1982 发表于 2018-5-3 15:51
ST188反射式光电传感器,检测由脉搏引起的微弱电流变化,经双运放LM358整形放大后,由7脚输出,驱动发光二 ...
是电阻阻值大小的关系吗?做了一个的确能检测到脉搏信号,就是不怎么稳定,不进行测量的时候LED指示灯会闪,怎么修改才能让电路更稳定呢?是因为ST188的缘故吗?
作者: 0858dll    时间: 2018-5-3 20:12
柳帅1216 发表于 2018-5-3 16:53
光电距离开关,我刚刚调了
做了一个,这个可以用来检测脉搏信号,LED指示脉搏跳动状态,就是不太稳定
作者: 0858dll    时间: 2018-5-19 14:26
各位朋友能帮忙解释一下各个电阻电容有什么作用,组合成什么电路,各有什么功能,比如滤波电路,放大电路这种的。
C6,R7百度上看到有人说是交流耦合电路,可是用的都是直流电交流从何而来?或者是我理解错了?
R4、C4、R5、C5是滤波电路,滤的是什么?
后面的LM358是放大作用吗?
R10、R11、R12是什么作用呢?
有好多不懂的地方,能否解释一下,拜托了!
作者: 0858dll    时间: 2018-5-23 11:23
还有没有人会看到这个帖子,求帮忙啊,急用!~~~
作者: qq936064662    时间: 2019-1-22 19:08
请问是直接手放在上面还是需要手移动来回呢?
作者: 颖川    时间: 2019-12-27 23:07
你好,请问你理解这些东西的用处了么,向你请教一下
作者: shengkai    时间: 2020-6-8 16:38
那没有光耦电路图应该怎么画?
作者: Axes    时间: 2020-6-19 22:09
我做的LED也不稳定,手放上去以后也是不怎么稳定,问题是出在哪里了啊
作者: wjb444    时间: 2020-6-20 14:33
光电反射
作者: SlowMay    时间: 2020-12-23 10:49
我想知道第二个运放的作用是什么?
作者: SlowMay    时间: 2020-12-23 17:16
SlowMay 发表于 2020-12-23 10:49
我想知道第二个运放的作用是什么?
我知道了,是整形电路。
作者: huxz123    时间: 2021-3-16 12:49
proteus文件能给一下么
