在线等,关于单片机密码锁*号显示的一个问题。
haohaoxue51
2018-5-3 19:12
密码锁已经编写号,但有一个功能求助 我想实现这么一个功能:就是输入密码全是 * ,然后如果一直按下仿真中那个按钮A,所有*号显示成相应的数字,这个功能一直没实现,求助应该如何c写程序?
以下是我的仿真附件和代码,望能帮忙说一下如何修改?
项目设计-密码锁.zip
(1.36 MB, 下载次数: 8)
2018-5-3 19:11 上传
点击文件名下载附件
(121.94 KB, 下载次数: 47)
下载附件
2018-5-3 19:12 上传
#include <REG52.h>
#include<intrins.h>
sbit K1=P1^2;
sbit ALAM = P2^5; //报警
sbit open_led=P2^3; //开锁指示灯
/*LCD接口定义*/
sbit LcdRS = P2^0; //lcd数据/命令选择端 数据1命令0
sbit LcdRW = P2^1; //lcd读/写选择端 读1写0
sbit LcdEn = P2^2; //lcd使能控制端 1有效
sfr LcdIO = 0x80; //lcd数据接口 P0=0x80
unsigned char code a[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7}; //控盘扫描控制表
unsigned char countt0,second; //t0中断计数器,秒计数器
unsigned char code start_line[] = {"password: "};
unsigned char code name[] = {"===Coded Lock==="}; //显示名称
unsigned char code Error[] = {" error "}; //输入错误
unsigned char code codepass[] = {" pass "};
unsigned char code LockOpen[] = {" open "}; //OPEN
char InputData[6]; //输入密码暂存区
unsigned char CurrentPassword[6]={6,5,4,3,2,1}; //当前密码值
unsigned char N=0; //密码输入位数记数
unsigned char ErrorCont; //错误次数计数
unsigned char KEY_SCAN,NUM;
/****向LCD写入命令或数据部分****/
#define LCD_COMMAND 0 // 输出指令
#define LCD_DATA 1 // 输出数据
#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏指令
#define LCD_HOME 0x02 // 光标返回原点指令
//=====================16us短延时==============================
void Delay_short(unsigned int n)
unsigned int i;
for(i=0;i<n;i++)
//=====================长延时==============================
void Delay_long(unsigned char N)
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<N;i++)
for(j=0;j<315;j++) //一个循环16us,共5ms
//=====================5ms延时==============================
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
//===================400ms延时==============================
void Delay400Ms(void)
unsigned char TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--)
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
/*写LCD子程序 */
/*入口参数:数据style=1 指令, style=0 input:写入的内容*/
void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
LcdRS=style; //数据style=1 指令style=0
LcdRW=0; //写
LcdIO=input; //P0口输出
Delay_short(10); //延时
LcdEn=1; //lcd使能
LcdEn=0; //停止
/****初始化LCD程序****/
void LCD_Initial()
Delay_long(6); //延迟5*6=30ms
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //发送三遍
Delay_short(2); //延迟大于39us
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x0c); //显示模式设置:开启显示, 无光标 0x0c
LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏 0x01
Delay_short(100); //延迟大于1.53ms
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x06); //输入模式设置:AC递增, 画面不动 0x06
/*液晶字符输入的位置定位程序*/
/*入口参数:x范围:0-15 y范围:1,2*/
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
unsigned char address;
if(y==1)
address=0x80+x; //y=1显示在第一行
address=0xc0+x; //y=2显示在第二行
LCD_Write(LCD_COMMAND, address);
/*将字符串输出到液晶显示函数*/
/*入口参数:字符串指针 */
void Print(unsigned char *str)
while(*str!='\0')
LCD_Write(LCD_DATA,*str);
str++;
//==============将按键值编码为数值=========================
unsigned char coding(unsigned char m)
unsigned char k;
switch(m)
// case (0x18): k=3;break;
// case (0x28): k=7;break;
// case (0x48): k='#';break;
// case (0x88): k='D';break;
case (0x14): k=3;break;
case (0x24): k=6;break;
case (0x44): k=9;break;
case (0x84): k='#';break;
case (0x12): k=2;break;
case (0x22): k=5;break;
case (0x42): k=8;break;
case (0x82): k=0;break;
case (0x11): k=1;break;
case (0x21): k=4;break;
case (0x41): k=7;break;
case (0x81): k='*';break;
return(k);
//=====================按键检测并返回按键值===============================
unsigned char keynum(void)
unsigned char row,col,i;
P3=0xf0;
if((P3&0xf0)!=0xf0)
Delay5Ms();
Delay5Ms();
if((P3&0xf0)!=0xf0)
row=P3^0xf0; //确定行线
i=0;
P3=a
; //精确定位
while(i<4)
if((P3&0xf0)!=0xf0)
col=~(P3&0xff); //确定列线
break; //已定位后提前退出
i++;
P3=a
return 0xff;
while((P3&0xf0)!=0xf0);
return (row|col); //行线与列线组合后返回
return 0xff; //无键按下时返回0xff
//=======================一声提示音,表示有效输入========================
void OneAlam(void)
unsigned char y;
for(y=0;y<30;y++)
ALAM=0;
Delay_short(50);
ALAM=1;
Delay_short(50);
//========================二声提示音,表示操作成功========================
void TwoAlam(void)
OneAlam();
Delay5Ms();
ALAM=1;
Delay5Ms();
OneAlam();
Delay5Ms();
ALAM=1;
//========================三声提示音,表示错误========================
void ThreeAlam(void)
OneAlam();
Delay5Ms();
ALAM=1;
Delay5Ms();
OneAlam();
Delay5Ms();
ALAM=1;
Delay5Ms();
OneAlam();
Delay5Ms();
ALAM=1;
//=======================输入密码错误超过三过,报警并锁死键盘======================
void Alam_KeyUnable(void)
P3=0x00;
OneAlam();
Delay5Ms();
ALAM=1;
Delay5Ms();
//=======================取消所有操作============================================
void Cancel(void)
unsigned char i;
GotoXY(0,2);
Print(start_line);
TwoAlam(); //提示音
for(i=0;i<6;i++)
InputData
=0;
ALAM=1; //报警关
ErrorCont=0; //密码错误输入次数清零
open_led=1; //指示灯关闭
N=0; //输入位数计数器清零
//==========================确认键,并通过相应标志位执行相应功能===============================
void Ensure(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<6;)
if(CurrentPassword
==InputData
i++;
ErrorCont++;
if(ErrorCont==3) //错误输入计数达三次时,报警并锁定键盘
GotoXY(0,2);
Print(" KeypadLocked! ");
TR0=1;
do
Alam_KeyUnable();
while(TR0);
return ;
break;
if(i==6) //密码正确输入
GotoXY(0,2);
Print(codepass);
Delay400Ms();
Delay400Ms();
GotoXY(0,2);
Print(LockOpen);
TwoAlam(); //操作成功提示音
//KEY_CLOCK=0; //开锁
//pass=1; //置正确标志位
open_led=0; //开锁指示灯亮
for(j=0;j<6;j++) //将输入清除
InputData
=0;
while(1);
GotoXY(0,2);
Print(Error);
ThreeAlam(); //错误提示音
Delay400Ms();
GotoXY(0,2);
Print(start_line);
InputData
=0;
N=0; //将输入数据计数器清零,为下一次输入作准备
void test_led()
open_led=0;
Delay400Ms();
open_led=1;
Delay400Ms();
void test_alarm()
ALAM=1;
Delay_short(60);
ALAM=0;
Delay_short(60);
void timer_init()
TMOD=0x11;
TL0=0xB0;
TH0=0x3C;
EA=1;
ET0=1;
TR0=0;
void test_key()
unsigned char code ascii[]={"0123456789ABCDEF"};
KEY_SCAN=keynum();
if(KEY_SCAN!=0xff)
GotoXY(0,1);
Print("key_code:0x");
LCD_Write(LCD_DATA, ascii[KEY_SCAN/16]);
LCD_Write(LCD_DATA, ascii[KEY_SCAN%16]);
//==============================主函数===============================
void main(void)
unsigned char j;
// test_led();
// test_alarm();
Delay400Ms(); //启动等待,等LCM讲入工作状态
LCD_Initial(); //LCD初始化
// while(1)
// test_key();
GotoXY(0,1);//日历显示固定符号从第一行第0个位置之后开始显示
Print(name);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
GotoXY(0,2);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
Print(start_line);//写显示时间固定符号,两个冒号
GotoXY(9,2); //设置光标位置
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x0f); //设置光标为闪烁
// while(1);
P3=0xFF;
timer_init();
Delay5Ms(); //延时片刻(可不要)
N=0; //初始化数据输入位数
if (!TR0)
KEY_SCAN=keynum();
KEY_SCAN = 0xff;
if(KEY_SCAN!=0xff)
NUM=coding(KEY_SCAN);
switch(NUM)
case 'A': ; break;
case 'B': ; break;
case 'C': ; break;
case 'D': ; break;
case '*': Cancel(); break; //取消当前输入
case '#': Ensure(); break; //确认键,
default:
if(N<6) //当输入的密码少于6位时,接受输入并保存,大于6位时则无效。
{ unsigned char temp;
OneAlam(); //按键提示音
for(j=N;j<=N;j++)
GotoXY(9+j,2);
LCD_Write(LCD_DATA,'*');
if(K1==0)
GotoXY(9+N,2);
temp=NUM+0x30 ;
LCD_Write(LCD_DATA,temp);
InputData[N]=NUM;
N++;
else //输入数据位数大于6后,忽略输入
N=6;
break;
//*********************************中断服务函数**************************************
void time0_int(void) interrupt 1
TL0=0xB0;
TH0=0x3C;
countt0++;
if(countt0==20)
countt0=0;
second++;
if(second==10)
P3=0xf0;
TL0=0xB0;
TH0=0x3C;
second=0;
GotoXY(0,2);
Print(start_line);
TR0=0; //关定时器
yunlong136
2018-5-3 20:21
硬件电路测试一下
haohaoxue51
2018-5-4 13:38
求解,有没有人能帮忙看看如何改正
haohaoxue51
2018-5-5 11:12
在线等
haohaoxue51
2018-5-5 14:09
求助,在线等额
