标题: 怎么把RGB565的像素点转换成值域为0-255的三原色值 [打印本页]
作者: chen3220    时间: 2018-5-4 10:15
我想用RGB转换成HLS或者HSV的格式  但是一开始怎么把RGB565的像素点转换成值域为0-255的三原色值 求一个算法程序  最好有注释
在线等  着急啊
下面是我把RGB转成HLS的程序  可参考
  int r, g, b;
        int h, l, s;
        int max, min, dif;
        r = color_rgb->Red;  //红色
        g = color_rgb->Green;//绿色
        b = color_rgb->Blue; //蓝色
        max = maxOf3Values( r, g, b );
        min = minOf3Values( r, g, b );
        dif = max - min;
        //计算l,亮度
        l = ( max + min ) * 240 / 255 / 2;
        //计算h,色度
        if( max == min )//无定义
    s = 0;
                h = 0;
                //计算色度
                if( max == r )
                        if( min == b )//h介于0到40
                                h = 40 * ( g - b ) / dif;
                        else if( min == g )//h介于200到240
                                h = 40 * ( g - b ) / dif + 240;
                else if( max == g )
                        h = 40 * ( b - r ) / dif + 80;
                else if( max == b )
                        h = 40 * ( r - g ) / dif + 160;
                //计算饱和度
                if( l == 0 )
                        s = 0;
                else if( l <= 120 )
                        s = dif * 240 / ( max + min );
                        s = dif * 240 / ( 480 - ( max + min ) );
    color_hls->Hue = h;                                                        //色度
    color_hls->Lightness = l;                                //亮度
    color_hls->Saturation = s;                        //饱和度
注:程序来自网上资料
