标题: HX711 5kg电子秤设计资料(Arduino,51单片机与stm32源码) [打印本页]
作者: liwei1314    时间: 2018-5-5 09:53
电子组装与调试”预赛“电子秤”电路功能简介
一、功能说明
电子秤主要以单片机STC90C52RC控制核心,实现电子秤的基本控制功能。系统扩展了电子日历时钟,系统可以分为最小系统、数据采集、人机交互界面和系统电源、时钟和语音报数六大部分。最小系统部分主要包括STC90C52RC和经典复位电路;数据采集部分由称重传感器、信号放大和A/D转换部分组成,信号放大和A/D转换部分主要由专用型高精度24位AD转换芯片HX711实现;人机交互界面为键盘输入和点阵式液晶显示,主要使用4*4矩阵键盘和1602液晶显示器,可以方便的输入数据和直观的显示数据;时钟模块主要由时钟芯片DS1302和时钟电路组成;语音报数模块可语音报读时间和电子秤系统的重量、单价、金额等语音内容,主要由SC1010B实现。该电子秤可以实现基本的称重功能(称重范围为0~5Kg,重量误差不大于±0.005Kg),并扩展了时钟和语音报数的功能,时钟模块还可设置闹钟功能。系统在称量时还具有超量程报警功能。整个系统结构简单,使用方便,功能齐全,精度高,具有一定的开发价值。
二、电路功能简介
系统硬件的结构框图如下图1所示:
电路原理图如下:
Arduino配套例程连接图
arduino源程序如下(51单片机与stm32源码附件下载):
  1. #include "HX711.h"                                        //调用24bitAD HX711库
  2. HX711 HX711_CH0(2, 3, 400); //SCK,DT,GapValue
  3. //SCK引脚用于arduino和HX711模块通讯的时序提供
  4. //DT引脚用于从HX711读取AD的数据
  5. //GapValue用于校准输出的重量值,如果数值偏大就加大该值,如果数据偏小就减小该值
  6. int LED = 13;
  7. long Weight = 0;                //定义一个变量用于存放承重的重量,单位为g
  8. void setup()
  9. {
  10.   pinMode(LED, OUTPUT);                                //设定LED是输出引脚
  11.   digitalWrite(LED, LOW);                        //LED熄灭
  12.   Serial.begin(9600);                                                //设定串口输出波特率
  13.   //Serial.print("Welcome to use!\n");
  14.   HX711_CH0.begin();                                        //读取传感器支架毛重
  15.   delay(3000);        //延时3s用于传感器稳定
  16.   HX711_CH0.begin();                                        //重新读取传感器支架毛重用于后续计算
  17.   digitalWrite(LED, HIGH);                //板载LED点亮,说明可以承重
  18. }
  19. void loop()
  20. {
  21.     Weight = HX711_CH0.Get_Weight();                //采样当前传感器重量,该重量已经自动去皮,去皮值根据初始化程序中采样的值计算。
  22.     Serial.print(Weight);                        //串口输出当前重量
  23.     Serial.println(" g");                        //单位为g
  24.     delay(1000);
  25. }
5kg电子秤资料.zip (5.69 MB, 下载次数: 271)
作者: 小时候可厉害了    时间: 2019-1-21 16:39
试试看能不能用
作者: yyhasa    时间: 2019-2-28 09:26
正好需要,谢谢了
作者: 帝凌峰    时间: 2019-3-5 00:05
好想看到您发的这篇帖子
作者: highness    时间: 2019-3-28 18:52
正需要呢
作者: x654562961    时间: 2019-4-14 20:21
好东西
作者: 你大爷的爷爷    时间: 2019-4-17 22:47
下载的资料与楼主描述不一样
作者: xiaozhong1314    时间: 2019-7-14 21:57
hx711有什么作用啊
作者: hellowC8051    时间: 2019-7-18 11:14
好东西
作者: lmgty    时间: 2019-11-14 16:19
你好,请问为什么测出来的数值一直是-7100左右呢?不知道哪里出了问题
作者: 那年拾柒丶    时间: 2019-11-15 09:59
测得不准啊
作者: 530157193    时间: 2019-11-15 20:39
秤的重量准确 但是不放东西 数值不能归零
作者: dulgnet    时间: 2019-12-13 23:30
want this kit
你好,想学习学习这个
作者: 清风与岚    时间: 2019-12-14 00:42
xiaozhong1314 发表于 2019-7-14 21:57
hx711有什么作用啊
hx711是高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片,将模拟量转化为数字量,也就说把传感器的电压电阻的这些变化转换成数字的。然后在代码中将这些数据进行处理,换算成对应的重量
作者: X1234561    时间: 2019-12-14 08:14
好资料,谢谢分享!
