光敏电阻测试
bulia
2018-5-5 11:01
光敏电阻测试
#include"reg51.h"
#include"XPT2046.h"
//--定义使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8]; //用来存放要显示的8位数的值
void DigDisplay(void);
void main(void)
uint temp,count;
if(count==50)
count=0;
// temp = Read_AD_Data(0x94); // AIN0 电位器
// temp = Read_AD_Data(0xD4); // AIN1 热敏电阻
temp = Read_AD_Data(0xA4); // AIN2 光敏电阻
// temp = Read_AD_Data(0xE4); // AIN3 外部输入
count++;
DisplayData[7]=DIG_CODE[0];
DisplayData[6]=DIG_CODE[0];
DisplayData[5]=DIG_CODE[0];
DisplayData[4]=DIG_CODE[0];
DisplayData[3]=DIG_CODE[temp%10000/1000];
DisplayData[2]=DIG_CODE[temp%1000/100];
DisplayData[1]=DIG_CODE[temp%100/10];
DisplayData[0]=DIG_CODE[temp%10/1];
DigDisplay();
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
j=50; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
光敏电阻测试.rar
2018-5-5 11:00 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
31.66 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
数码管显示
