单片机实时时钟DS1302串口发送数据源码
wenk1234
2018-5-6 10:30
这是我根据开发手册和自己的开发板编写的使用DS1302的一些实用程序
(46.08 KB, 下载次数: 32)
下载附件
2018-5-6 17:58 上传
/*******************说明:**************************
将实时时钟数据通过串口发送
基于战神单片机工作室51/AVR最小系统板及DS1302
实时时钟模块编写
#include <reg52.h>
//DS1302引脚定义,可根据实际情况自行修改端口定义
sbit RST=P1^3;
sbit IO=P1^2;
sbit SCK=P1^1;
//DS1302地址定义
#define ds1302_sec_add 0x80 //秒数据地址
#define ds1302_min_add 0x82 //分数据地址
#define ds1302_hr_add 0x84 //时数据地址
#define ds1302_date_add 0x86 //日数据地址
#define ds1302_month_add 0x88 //月数据地址
#define ds1302_day_add 0x8a //星期数据地址
#define ds1302_year_add 0x8c //年数据地址
#define ds1302_control_add 0x8e //控制数据地址
#define ds1302_charger_add 0x90
#define ds1302_clkburst_add 0xbe
//初始时间定义
uchar time_buf[8] = {0x20,0x10,0x09,0x14,0x23,0x59,0x50,0x02};//初始时间
uchar readtime[14];//当前时间
uchar sec_buf=0; //秒缓存
uchar sec_flag=0; //秒标志位
//功能:延时1毫秒
//入口参数:x
//出口参数:无
//说明:晶振为12M
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<112;j++);
//DS1302初始化函数
void ds1302_init(void)
RST=0; //RST脚置低
SCK=0; //SCK脚置低
//向DS1302写入一字节数据
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
uchar i;
RST=1; //启动DS1302总线
//写入目标地址:addr
addr = addr & 0xFE; //最低位置零,寄存器0位为0时写,为1时读
for (i = 0; i < 8; i ++) {
if (addr & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1; //产生时钟
SCK=0;
addr = addr >> 1;
//写入数据:d
if (d & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1; //产生时钟
SCK=0;
d = d >> 1;
RST=0; //停止DS1302总线
//从DS1302读出一字节数据
uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
uchar i,temp;
RST=1; //启动DS1302总线
//写入目标地址:addr
addr = addr | 0x01; //最低位置高,寄存器0位为0时写,为1时读
if (addr & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1;
SCK=0;
addr = addr >> 1;
//输出数据:temp
temp = temp >> 1;
if (IO) {
temp |= 0x80;
else {
temp &= 0x7F;
SCK=1;
SCK=0;
RST=0; //停止DS1302总线
return temp;
//向DS302写入时钟数据
void ds1302_write_time(void)
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //关闭写保护
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //暂停时钟
//ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9); //涓流充电
ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]); //年
ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月
ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]); //日
ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]); //时
ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]); //分
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]); //秒
ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]); //周
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //打开写保护
//从DS302读出时钟数据
void ds1302_read_time(void)
time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年
time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月
time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日
time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //时
time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分
time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周
//串口初始化(系统晶振为12MHz)
void Uart_init(uchar Baud_flag)
TMOD = 0x20; //T1 2
PCON = 0x00; //SMOD = 0
SCON = 0x50; //串口1 8
switch(Baud_flag)
case 0x00: //2400 11.0592M:0xf4
TH1=0xf3;
TL1=0xf3;
break;
case 0x01: //4800 11.0592M:0xfa
TH1=0xf9;
TL1=0xf9;
break;
case 0x02: //9600 11.0592M:0xfd
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
break;
case 0x03: //19200 11.0592M:0xfe
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
break;
default: //默认为2400
TH1=0xf3;
TL1=0xf3;
break;
TR1 = 1; //启动定时器1
ES=1; //开串口中断
EA=1; //开总中断
//串口发送
void Send_char(uchar ch)
SBUF=ch;
while(!TI); //等待发送完毕
TI=0; //清中断
//主函数
void main(void)
Delay_xms(50);//等待系统稳定
ds1302_init(); //DS1302初始化
Uart_init(0); //波特率初始化为2400
Delay_xms(10);
ds1302_write_time(); //写入初始值
ds1302_read_time(); //读取时间
readtime[0]=(time_buf[0]>>4); //分离出年千位
readtime[1]=(time_buf[0]&0x0F); //分离出年百位
readtime[2]=(time_buf[1]>>4); //分离出年十位
readtime[3]=(time_buf[1]&0x0F); //分离出年个位
readtime[4]=(time_buf[2]>>4); //分离出月十位
readtime[5]=(time_buf[2]&0x0F); //分离出月个位
readtime[6]=(time_buf[3]>>4); //分离出日十位
readtime[7]=(time_buf[3]&0x0F); //分离出日个位
readtime[8]=(time_buf[4]>>4); //分离出小时十位
readtime[9]=(time_buf[4]&0x0F); //分离出小时个位
readtime[10]=(time_buf[5]>>4); //分离出分钟十位
readtime[11]=(time_buf[5]&0x0F); //分离出分钟个位
readtime[12]=(time_buf[6]>>4); //分离出秒钟十位
readtime[13]=(time_buf[6]&0x0F); //分离出秒钟个位
if(readtime[13]!=sec_buf)
EA=0;
sec_flag=0;
sec_buf=readtime[13];
Send_char(readtime[0]+'0');//年
Send_char(readtime[1]+'0');
Send_char(readtime[2]+'0');
Send_char(readtime[3]+'0');
Send_char('-');
Send_char(readtime[4]+'0');//月
Send_char(readtime[5]+'0');
Send_char('-');
Send_char(readtime[6]+'0');//日
Send_char(readtime[7]+'0');
Send_char(' ');
Send_char(readtime[8]+'0');//时
Send_char(readtime[9]+'0');
Send_char(':');
Send_char(readtime[10]+'0');//分
Send_char(readtime[11]+'0');
Send_char(':');
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
实时时钟模块 DS1302模块 带电池CR2032 掉电走时.rar
(476.05 KB, 下载次数: 74)
2018-5-6 10:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
