标题: 挑战不可能: 丹麦DALI SPEKTOR扬声器系列 [打印本页]
作者: 百宝城影音    时间: 2018-5-6 15:52
  一听到来自北欧的音响产品,您第一个会想到什么?当然是那绝美时尚的设计,来自丹麦的扬声器大厂DALI。DALI以优异的产品,亲近合理的售价,自1983年成立以来就广受爱乐者喜爱,发布的SPEKTOR扬声器系列更是再次打破进口产品的高价,最贵的落地喇叭不用4万就能拥有,成为性价比之王者当之无愧。
  DALI SPEKTOR扬声器系列目前共有5个型号,分别是SPEKTOR 6落地喇叭、SPEKTOR 2书架喇叭、SPEKTOR 1书架喇叭、SPEKTOR Vokal中置和外观新颖的ALTECO,颜色有胡桃木与黑色两个版本可以选择。
  SPEKTOR扬声器系列采用软半球型高音(SOFT DOME TWEETER),承袭自家的高阶型号,其具有宽广的频宽与扩散性,音色中性,使用极轻量的编织纤维振膜,其重量只有市场的一半而已(0.056 mg/mm2)。
  中低音单体使用自家专利的纸盆与木质纤维强化混合音盆,木质纤维为不对称的结构,大幅降低音盆的共振,使得细节得已完整再生。也因为DALI的单体是自家生产的,因此不需要靠分音器大幅修正各单体间的频率特性,让分音器的设计简单化,并用上高品质的元件。SPEKTOR扬声器系列以高效率为特色,可以轻易的搭配各式扩大机。
  SPEKTOR扬声器系列宽广的扩散特性(Wide Dispersion)让更多人可以享受到美好的音乐。
  SPEKTOR 1书架喇叭可以当做墙挂式喇叭或是小系统主声道之用,Spector 2书架喇叭可以当做主声道或是后环绕喇叭之用,Spector 6落地喇叭则是可以当主声道或是剧院系统的主声道,Specktor Vokal为中央声道。
