0.1~9.9累加 数码管单片机代码
i晨曦
2018-5-12 22:54
0.1~9.9累加 数码管单片机代码
代码见附件部分
工程名称: smg_0.1~9.9
功能描述: 控制数码管低2位显示从0.1到9.9累加,步进为0.1
硬件连接: 用8位杜邦线将J8与J12连接,2位杜邦线分别将J11_0与J15_DS1、J11_1与J15_DS2连接。
维护记录: 2011-8-22
#include "reg51.h" //包含头文件
sbit LE1=P2^0; //位选573锁存器使能
sbit LE2=P2^1; //段选573锁存器使能
uchar wei;
float num;
uchar code dis[16]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
// 0 1 2 3 4 5 6 7
0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};//0~F的段码
// 8 9 A B C D E F
//延时函数
delay(uint time) //int型数据为16位,所以最大值为65535
uint i,j; //定义变量i,j,用于循环语句
for(i=0;i<time;i++) //for循环,循环50*time次
for(j=0;j<50;j++); //for循环,循环50次
//动态扫描函数
scan()
uchar i;
for(i=0;i<10;i++)
//显示个位
P1=0xbf; //0xbf=1011 1111,即选通个位
LE1=1; //锁存位
LE1=0; //断开锁存,位选573的Q7~Q0仍保持
wei=num*10;
P1=dis[wei/10] | 0x80; //dis[wei/10]为0~9的编码,0x80为小数点
LE2=1; //锁存段码
LE2=0; //断开锁存,段选573的Q7~Q0仍保持
delay(100); //延时保持一下,延时过大会闪动,延时过小会有重影
P1=0x00;LE2=1;LE2=0; //清除P1口数据,以免造重影
//显示十分位
P1=0x7f; //0xbf=0111 1111,即选通十分位
LE1=1; //锁存位
wei=num*10;
P1=dis[wei%10]; //0~9的编码
LE2=1; //锁存段码
if(num==9.9)num=0; //扫描到显示9.9时,重新开始扫描
num+=0.1; //num加0.1
//主函数
void main() //主函数
num=0; //初始化段码为0
while(1) //进入while死循环
scan(); //数码管扫描函数
EX2.6 0.1~9.9累加.zip
(18.78 KB, 下载次数: 5)
2018-5-12 22:54 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
