以下程序非本人所写
萨杜斯
2018-5-13 14:35
以下程序非本人所写
#include<AT89x51.H>
#define Right_moto_pwm P1_4 //接驱动模块ENA使能端输入PWM信号调节速度
#define Left_moto_pwm P1_5 //接驱动模块ENB使能端输入PWM 信号调节速度
#define Left_1_led P2_0 //四路寻迹模块接口第一路
#define Left_2_led P2_1 //四路寻迹模块接口第二路
#define Right_1_led P2_2 //四路寻迹模块接口第三路
#define Right_2_led P2_3 //四路寻迹模块接口第四路
#define Left_moto_go {P1_0=0,P1_1=1;} //左电机前进
#define Left_moto_back {P1_0=1,P1_1=0;} //左电机后退
#define Left_moto_stop {P1_0=1,P1_1=1;} //左电机停转
#define Right_moto_go {P1_2=0,P1_3=1;} //右电机前转
#define Right_moto_back {P1_2=1,P1_3=0;} //右电机后退
#define Right_moto_stop {P1_2=1,P1_3=1;} //右电机停转
uchar pwm_val_left =0;
uchar push_val_left =0; //左电机占空比N/10
uchar pwm_val_right =0;
uchar push_val_right=0; //右电机占空比N/10
bit Right_moto_stp=1;
bit Left_moto_stp =1;
void run(void) //前进函数
push_val_left =13; //PWM 调节参数1-20 1为最慢20是最快 改这个值可以改变其速度
push_val_right =15; //PWM 调节参数1-20 1为最慢20是最快 改这个值可以改变其速度
Left_moto_go ; //左电机前进
Right_moto_go ; //右电机前进
void left(void) //左转函数
push_val_left =8;
push_val_right =9;
Right_moto_go; //右电机继续
Left_moto_stop; //左电机停走
void right(void) //右转函数
push_val_left =8;
push_val_right =9;
Right_moto_stop; //右电机停走
Left_moto_go; //左电机继续
void Delayms(uint x)
uchar i;
while(x--)for(i=0;i<120;i++);
void stop(void)
Delayms(3000);
run();
Delayms(100);
/*************************PWM调 制 电 机 转 速
void pwm_out_left_moto(void) //左电机调速,调节push_val_left的值改变电机转速,占空比
if(Left_moto_stp)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Left_moto_pwm=1;
Left_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=20)
pwm_val_left=0;
Left_moto_pwm=0;
void pwm_out_right_moto(void) //右电机调速,调节push_val_left的值改变电机转速,占空比
if(Right_moto_stp)
if(pwm_val_right<=push_val_right)
Right_moto_pwm=1;
Right_moto_pwm=0;
if(pwm_val_right>=20)
pwm_val_right=0;
Right_moto_pwm=0;
void xunji()
switch(P2&0x0f)
case 0x00: // 全部没有压线直走
run(); break;
case 0x01: // 右压线左转
left(); break;
case 0x02: // 右压线左转
left(); break;
case 0x04: // 左压线转右
right(); break; case 0x08: // 左压线右转
right();break;
case 0x0f:
stop();break;
default:
run(); break;
/***********TIMER0中断服务子函数产生PWM信号**********/
void timer0()interrupt 1 using 2
TH0=0XF8; //2Ms定时
TL0=0X30;
pwm_val_left++;
pwm_val_right++;
pwm_out_left_moto();
pwm_out_right_moto();
void main(void)
TMOD=0X01;
TH0= 0XF8; //2ms定时
TL0= 0X30;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
while(1) /*无限循环*/
xunji(); }
