标题: DS18b20温度怎么计算? [打印本页]
作者: nan1325738369 时间: 2018-5-15 11:39
标题: DS18b20温度怎么计算?
uint retemp(){
uint a,b,tt;
uint t;
init_ds18b20();
writebyte(0xcc);
writebyte(0x44);
init_ds18b20();
writebyte(0xcc);
writebyte(0xbe);
a = readbyte();
b = readbyte();
t = b;
t <<= 8;
t = t|a;
if((t<=0xfc90)&&(t>=0x00)){ //当温度大于-55° 小于0°
num = 0;
tt = t*0.0625*10;
return(tt);
}else if((t>0x00)&&(t<=0xffff)){ //当温度大于0°小于127°时
num = 1;
tt = (~t+2)*0.0625*10;
return(tt);
作者: 老田8310 时间: 2018-5-15 15:05
你从18D20读到的16位数据,中间八位就是温度的整数位值。可以参考下面的程序:
work_temp(uint tem)
uchar n=0;
if(tem>6348) // 温度值正负判断
{tem=65536-tem;n=1;} // 负温度求补码,标志位置1
display[4]=tem&0x0f; // 取小数部分的值
display[0]=ditab[display[4]]; // 存入小数部分显示值
display[4]=tem>>4; // 取中间八位,即整数部分的值
display[3]=display[4]/100; // 取百位数据暂存
display[1]=display[4]%100; // 取后两位数据暂存
display[2]=display[1]/10; // 取十位数据暂存
display[1]=display[1]%10;
作者: zl2168 时间: 2018-5-15 21:16
实例97 一线式DS18B20测温
先Proteus仿真一下,确认有效。
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。
Powered by Discuz! X3.1 |
