STM32F103内部DAC使用源码
liuguanyu
2018-5-15 13:02
STM32F103内部DAC使用源码
大容量的 STM32F103 具有内部 DAC,无线传感器网络实验平台 TDL-02 选择的是
STM32F103ZET6 属于大容量产品,所以是带有 DAC 模块的。
STM32 的 DAC 模块(数字/模拟转换模块)是 12 位数字输入,电压输出型的 DAC。DAC 可以配置为 8 位或 12 位模式,也可以与 DMA 控制器配合使用。DAC 工作在 12 位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC 模块有 2 个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双
DAC 模式下,2 个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新 2 个通道的输出。DAC 可以通过引脚输入参考电压 VREF+以获得更精确的转换结果。
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "usart.h"
#include "dac.h"
#include "adc.h"
int main(void)
u16 adcx;
float temp;
u8 t=0;
u16 dacval=0;
u8 key;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
KEY_Init(); //初始化按键程序
LED_Init(); //LED端口初始化
LCD_Init(); //LCD初始化
Adc_Init(); //ADC初始化
Dac1_Init(); //DAC初始化
POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Sensor STM32");
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"Temperature TEST");
LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"Waroyal@DezLinc");
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/9/2");
LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEY2:+ KEY3:-");
//显示提示信息
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"DAC VAL:");
LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"DAC VOL:0.000V");
LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"ADC VOL:0.000V");
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);//初始值为0
t++;
key=KEY_Scan(0);
if(key==KEY2_PRES)
if(dacval<4000)dacval+=200;
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);//设置DAC值
}else if(key==KEY3_PRES)
if(dacval>200)dacval-=200;
else dacval=0;
if(t==10||key==KEY2_PRES||key==KEY3_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定时时间到了
adcx=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);//读取前面设置DAC的值
LCD_ShowxNum(124,150,adcx,4,16,0); //显示DAC寄存器值
temp=(float)adcx*(3.3/4096); //得到DAC电压值
adcx=temp;
LCD_ShowxNum(124,170,temp,1,16,0); //显示电压值整数部分
temp-=adcx;
temp*=1000;
LCD_ShowxNum(140,170,temp,3,16,0X80); //显示电压值的小数部分
adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10); //得到ADC转换值
temp=(float)adcx*(3.3/4096); //得到ADC电压值
adcx=temp;
LCD_ShowxNum(124,190,temp,1,16,0); //显示电压值整数部分
temp-=adcx;
temp*=1000;
LCD_ShowxNum(140,190,temp,3,16,0X80); //显示电压值的小数部分
LED0=!LED0;
t=0;
delay_ms(10);
DAC实验.rar
(325.65 KB, 下载次数: 71)
2018-5-15 17:39 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
supersheep
2019-1-19 18:12
怎么不行啊,天哪,大哥哥救救我
