标题: GYJ-0110_单路光电隔离模块低电平有效(NPN型) [打印本页]
作者: zhangxinchun 时间: 2018-5-16 19:28
【简要说明】
功能描述:
此工业级板的作用是,将输入信号通过光耦对输入信号进行光电隔离,这样可以改变可以提高电路的抗干扰能力,同时也可以转换信号电压并且可以增加信号驱动能力。电路输入信号和输出信号均有指示灯。输入信号兼容高电平和低电平信号,输出信号NPN型低电平有效。最高响应频率 72KHZ 。
板子尺寸:长72mmX宽19mmX高12mm
二、主要器件:光耦、三极管、端子
三、工作电压:输出端3.3~24V 输入端由限流电阻决定。默认3.3至24V特殊电压联系淘宝销售。
四、板子功耗:小于100mA
五、特点:
1、具有输入及输出信号指示功能。
2、输入信号高电平及其低电平均可使用。
3、输出端低电平有效NPN型。
4、输出端由三极管驱动,可直接接PLC或者继电器。
5、具有2个对称的安装孔。
6、最高响应频率 72KHZ。
7、可以和72MM卡槽板配合安装在DIN导轨上。
(94.33 KB, 下载次数: 26)
(88.85 KB, 下载次数: 27)
(93.69 KB, 下载次数: 22)
(92.64 KB, 下载次数: 21)
(86.08 KB, 下载次数: 15)
GYJ-0110_单路光电隔离模块低电平有效(NPN型)发货资料.rar
1.97 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
作者: WJJ988 时间: 2019-5-10 12:09
这颗光耦是什么型号的
Powered by Discuz! X3.1 |
