标题: 基于单片机的简易数字钟 [打印本页]
作者: 金刚木头娃 时间: 2018-5-18 12:59
标题: 基于单片机的简易数字钟
#include<reg52.h> //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,将BF位定义为P0.7引脚
uchar code table[]="2016-11-29 WEEK2"; //初始化液晶显示 16
uchar code table1[]="TIME: 12-34-56"; //14
uchar count,s1num;
char second,minute,hour,day,month,year,week;
sbit s1=P2^3; //功能键
sbit s2=P2^4; //加键
sbit s3=P2^5; //减键
sbit s4=P2^6; //保存并退出 /* 延时若干毫秒 */
void delay(uchar n)
uchar i,a,b;
for(i=0;i<n;i++)
for(b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
uchar BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1; //E=1,才允许读写
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF; //将忙碌标志电平赋给
E=0; //将E恢复低电平
return result;
void WriteInstruction(uchar dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,//就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
void WriteData(uchar y)
RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void LcdInitiate(void)
uchar num;
second=56;
minute=34;
hour=12;
week=6;
day=7;
month=12;
year=13;
count=0;
s1num=0;
E=0;
delay(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,//5×7点阵,8位数据接口
delay(5);//延时5ms,给硬件一点反应时间
delay(5);
WriteInstruction(0x38);//连续三次,确保初始化成功
delay(5);
WriteInstruction(0x0c);//显示模式设置:显示开,无光标,//光标不闪烁
delay(5);
WriteInstruction(0x06);//显示模式设置:光标右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01);//清屏幕指令,将以前的显示内容清除
delay(5);
WriteInstruction(0x80);
for(num=0;num<16;num++)//让液晶显示日期
WriteData(table[num]);
delay(5);
WriteInstruction(0x80+0x40);
for(num=0;num<14;num++)//让液晶显示时间
WriteData(table1[num]);
delay(5);
TMOD=0x01;//定时器中断初始化
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void write_nyr(uchar add,uchar date)
uchar i,j;
i=date/10;
j=date%10;
WriteInstruction(0x80+add);
WriteData(0x30+i);
WriteData(0x30+j);
void write_sfm(uchar add,uchar date)
uchar i,j;
i=date/10;
j=date%10;
WriteInstruction(0x80+0x40+add);
WriteData(0x30+i);
WriteData(0x30+j);
void write_week(uchar add,uchar date)
WriteData(0x30+date);
bit leap_year()
int leap;
if((year%4==0&&year%100!=0)||year%400==0)
leap=1;//是闰年
leap=0;//非闰年
return leap;
void keyscan()
if(s1==0) //第一个键是否按下
delay(5);
if(s1==0)
while(!s1);
s1num++;
if(s1num>7)
s1num=1;
if(s1num==1)//第一个键被按一次
TR0=0;
WriteInstruction(0x80+0x40+13);
WriteInstruction(0x0f);
if(s1num==2)
WriteInstruction(0x80+0x40+10);
if(s1num==3)
WriteInstruction(0x80+0x40+7);
if(s1num==4)
WriteInstruction(0x80+9);
if(s1num==5)
WriteInstruction(0x80+6);
if(s1num==6)
WriteInstruction(0x80+3);
if(s1num==7)
WriteInstruction(0x80+15);
if(s1num!=0) //如果功能键被按下
if(s2==0) //第二个按下
delay(5);
if(s2==0)
while(!s2);
if(s1num==1) //第一个键被按一次,秒钟加一
second++;
if(second==60)
second=0;
write_sfm(12,second);
if(s1num==2) //第一个键被按二次,分钟加一
minute++;
if(minute==60)
minute=0;
write_sfm(9,minute);
if(s1num==3) //第一个键被按三次,时钟加一
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
write_sfm(6,hour);
if(s1num==4) //第一个键被按四次,日期加一
day++;
if(day==32)
day=1;
write_nyr(8,day);
if(s1num==5) //第一个键被按五次,月加一
month++;
if(month==13)
month=1;
write_nyr(5,month);
if(s1num==6) //年加一
year++;
if(year==99)
year=0;
write_nyr(2,year);
if(s1num==7) //星期加一
week++;
if(week==8)
week=1;
write_week(15,week);
if(s3==0) //第三个键被按下
delay(5);
if(s3==0)
while(!s3);
if(s1num==1)//秒减一
second--;
if(second==-1)
second=59;
if(s1num==2) //分减一
minute--;
if(minute==-1)
minute=59;
if(s1num==3) //时减一
hour--;
if(hour==-1)
hour=23;
write_sfm(6,hour);
if(s1num==4) //日减一
day--;
if(day==0)
day=31;
write_nyr(8,day);
if(s1num==5) //月减一
month--;
if(month==0)
month=12;
write_nyr(5,month);
if(s1num==6) //年减一
year--;
if(year==-1)
year=99;
write_nyr(2,year);
if(s1num==7) //日期减一
week--;
if(week==0)
week=7;
if(s4==0) //保存并退出
s1num=0;
TR0=1;
void main(void)
uchar k=0;
LcdInitiate(); //调用LCD初始化函数
keyscan();
k=1;
void timer0() interrupt 1
count++;
if(count==13)
count=0;
second++;
if(second==60) //秒计满60,秒归0,分+1
second=0;
minute++;
if(minute==60) //分计满60,分归0,时+1
minute=0;
hour++;
if(hour==24) //时计满24,时归0,星期+1,日+1
hour=0;
week++;
day++;
if(week==8)
week=1; //星期计满7,星期归1
if(month==1||month==3||month==5||month==7||month==8||month==10||month==12)//大月三十一天
if(day==32) //大月天数计满31,日归1,月+1
day=1;
month++;
if(month==4||month==6||month==9||month==11) //小月三十天
if(day==31) //小月天数计满30,日归1,月+1
day=1;
month++;
if(month==2)
if(leap_year())
if(day==30) //闰年二月29天计满,日归1,月+1
day=1;
month++;
if(day==29) //非闰年二月28天计满,日归1,月+1
day=1;
month++;
if(month==13) //月计满12,月归1,年+1
month=1;
year++;
if(year==99) //年计满99,年归0
year=0;
write_nyr(2,year);
write_nyr(5,month);
write_nyr(8,day);
write_sfm(6,hour);
基于单片机的简易数字钟.zip
20.01 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 黑币 -5
作者: 云之凡 时间: 2018-5-27 16:14
程序编译产生的hex文件不可用啊
作者: 云之凡 时间: 2018-5-27 16:19
这个程序不完整吗?
作者: 云之凡 时间: 2018-5-27 16:23
程序编译产生的hex文件不能运行
作者: 云之凡 时间: 2018-5-27 16:43
你能把你的程序文件发给我一下吗?
Powered by Discuz! X3.1 |
