这个定时器秒表的红色部分是什么意思
老新手98
2018-5-20 19:43
这个定时器秒表的红色部分是什么意思
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}
u16 s;
u8 sec,mb[2];
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
TH0=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms
TL0=0X18;
TR0=1;//打开定时器
}void delay(u16 i)
while(i--);
/void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<2;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
P0=smgduan[mb[1-i]];//发送段码
delay(1); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
Timer0Init();
if(TF0==1)
TF0=0;
TL0=0X18;
s++;
if(s==1000) //到达1s时间
s=0;
sec++;
if(sec==60)sec=0; //计时到100秒后重新开始
mb[0]=sec%10;
mb[1]=sec/10;
DigDisplay();
如果我要再加入分该如何加。
老新手98
2018-5-20 20:02
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u16 s;
u8 sec,mb[4];
u8 min,fb[2];
void Timer0Init()
TL0=0X18;
TR0=1;//打开定时器
void delay(u16 i)
while(i--);
void DigDisplay()
u8 i;
u8 j;
for(j=0;j<2;j++)
switch(j) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
case(1):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
P0=smgduan[fb[j]];
for(i=2;i<4;i++)
case(2):
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
P0=smgduan[mb[i]];//发送段码
P0=0x00;//消隐
/void main()
Timer0Init();
if(TF0==1)
TF0=0;
TL0=0X18;
s++;
s=0;
sec++;
if(sec==60)
sec=0;
min++;
if(min==60)
min=0;
mb[3]=sec%10;
mb[2]=sec/10;
fb[1]=min%10;
fb[0]=min/10;
DigDisplay();
这么写前面两个数码管不亮
老新手98
2018-5-20 20:32
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
u16 s;
u8 sec,mb[4];
u8 min,fb[2];
* 函 数 名 : Timer0Init
* 函数功能 : 定时器0初始化
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Timer0Init()
TL0=0X18;
TR0=1;//打开定时器
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名 : DigDisplay
* 函数功能 : 数码管动态扫描函数,循环扫描2个数码管显示
void DigDisplay()
u8 i;
u8 j;
for(j=0;j<2;j++)
case(0):
case(1):
P0=smgduan[fb[2-j]];
P0=0x00;
for(i=2;i<4;i++)
case(2):
case(3):
P0=0x00;//消隐
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
Timer0Init();
if(TF0==1)
TF0=0;
TL0=0X18;
s++;
if(s==100) //到达1s时间
s=0;
sec++;
if(sec==60)
sec=0;
min++;
if(min==60)
min=0;
mb[3]=sec%10;
mb[2]=sec/10;
fb[1]=min%10;
fb[0]=min/10;
DigDisplay();
现在分到九分钟就清零了
